Podłączenie krzyżowe grzejnika
Witajcie.
Chcę zmienić podłączenie grzejnika (dwupłytowego) z dolnego na boczne, ponieważ bardzo słabo grzeje, głównie górą i przednią płytą. Grzejnik nie ma łatwego zadania z uwagi, że dopływ zasilania idzie z wysokości 1,5 do podłogi potem zakręca i dopiero jest podłączony, łącznie jakieś 3 m od głównego pionu. Przy dolnym podłączeniu zasilanie idzie przez bardzo cienką rurkę i myślę, że jak podłącze go bezpośrednio z boku to będzie miał dużo łatwiej, pominę wąskie gardło jakim jest ta cienka rurka. Zastanawiam się jeszcze czy nie lepsze będzie połączenie po przekątnej, grzejnik ma 1,2 m dł i 0,8 wysokości. Co fachowcy AK doradzą ;]
Nie
Dokonać ustawienia przepływów na pozostałych odbiorach + koniecznie jest czyszczenie napewo tego grzejnika, a najlepiej całej instalacji 👍
Na innych grzejnikach mam już kryzy założone ale na ten grzejnik nie wiele to pomogło.
no ale to ze piszrsz ze grzeje gora i przednia plyta sigeruje ze jednak doplyw jest OK.
zdejmnij go latem calkiem wyplucz do jakies michy zobacz co z niego wypłynie....
przeplucz, przedmuchaj pod cisnieniem
Zostaw zasilanie w spokoju - no może poza zmianą nastawy wkładki na większy przepływ, a ewentualnie powrót podłącz po przekątnej.
A jak pozostałe zamkniesz kompletnie to jest jakaś poprawa w tym jednym?
No to trzeba pompe co na wyższy bieg puścić, lub dać o wiekszej wysokosci podnoszenia.
Podsumowując.
Na najwyższym biegu grzejnik oddaje ciepło całą powierzchnią ale na dłuższą metę jest to dla mnie nieakceptowalne ze względu na hałas, który przebywając w pokojach. Ponadto duże zużycie prądu tylko dla jednego grzejnika tez jest bezsensu.
Po zdjęciu grzejnika okazało się, że na zasilaniu jest mocno zakamieniony i raczej nie da się tej cienkiej rurki oczyścić.
Po podłączeniu zasilania z boku, grzejnik działa jak należy na I biegu pompki i tak już zostawiam.
Grzejnik zakamieniony?
Przecież w układzie jest stale ta sama woda:hmm:
Bardziej miałem na myśli efekt zatykania podobnie jak się to dzieje w stalowych rurach wodociągowych.
W dniu 15.02.2023 o 11:38, kartonik napisał(a):
Podsumowując.
No to teraz już wiesz, co latem musisz zrobić z instalacją
Są środki do płukania i odkamieniania całej instalacji CO. Ja kamienia nie mam prawie w ogóle, na razie układ otwarty, więc ciśnienia też nie ma, ale mimo to po wlaniu tego http://adey.pl/chemia/mc3-srodek-czyszczacy/ z zaworów przy grzejnikach zaczęło cieknąć przez parę dni po wymianie wody, po czym znów pewnie zaszło kamieniem. Płyn w układzie był miesiąc. Ten płyn działa tylko z ciepłą wodą w układzie, także jest to ostatni dzwonek żeby instalację wypłukać.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
