C4 1.6 HDI sypnął błędami ABS/ESP
Ten Citroen
Dziś na autostradzie przy stałej prędkości 120km/h sypnął na centralnym wyświetlaczu błędami ABS_ESP (fault).
Samochód mocno wibruje podczas jazdy. Koła zimne. Hamulce przeglądane latem i zarówno klocki jak i tarcze grube.
Pompa ABS?
2 minuty temu, el_guapo napisał(a):
Ten Citroen
Pompa ABS?
Odczytac bledy kompem na poczatek a nie zgadywac ;)
Te wibracje to od czego? Niewywazonych kol, przeniesienia napedu, czy moze od silnika?
ABS/ESP  fault to pewnie kazdy jednen blad zwiazany z ukladem hamulcowym/ABS/ESP.
No skąd. Dzwonił do mnie z a1 gdzieś koło Łodzi bo jechał do Kudowy na weekend.
Wibracje podobno od "czegoś pod maską". Koła raczej nie dostały "niewyważenia" od błędu ABS/ESP.
Zasugerowałem pompę ABS bo tylko to w układzie hamulcowym może "wibrować". Od awarii czyjnika ABS z którym pewnie pojechałby dalej do tej Kudowy, auto nie wibruje.
Edytowane przez el_guapo
Uwaga - podaję komunikat:
rozsypało się łożysko w kole
Ciekawe, że sypnęło błędami ABS/ESP - pierścień ABS też ucierpiał? :hmm:
Standard dostaje luzu co skutkuje ze czujnik dostaje głupawy sdnie zczytuje z pierścienia magnetycznego. Identyczny objaw daje zabrudzenie.
PeeS: Hamulce w mastodoncie jak żyleta: polecam w każdym razie ten zestaw :ok:
Ale tam jest pierścień? Czy aby może ścieżka magnetyczna na osłonie łożyska?
  • 11 miesięcy później...
Obstawiam problem z wieńcem/czujnikiem w kole. Uszk. czujnik może powodować 'grzechotanie' pompy tj. cykliczne załączanie/wyłączanie zaworków. W 307 błąd stały ABS/ESP powodowała jednostajna jazda z prędkością min.80km/h przez 1-2km (wtedy pompa ABS wyłącza się całkowicie).
Teraz opcja nr2: trwały błąd ESP (nie można włączyć ESP) spowodowany był błędem sterowania geometrią w turbo. Ponieważ ESP ogranicza moc itp. w przypadku błędów w ECU potrafi się wyłożyć/zdezaktywować.
