Cegła gipsowa dekoracyjna kilka pytań
Witam . Będę szykował pokój od zera i na jednej całej scianie będę układał cegłę gipsowa dekoracyjna ..
Kilka pytań mam 🙂
1. Na co kleić cegłę,  klej do niej gotowy w wiaderku 83zl za 12kg , pomyślałem że jakiś zwykły do płyt g-k by starczyl?
2. Na podłodze będą panele i wokół listwy przypodłogowe mdf  i pytanie o obróbkę przy panelach,  myślę że najlepiej ułożyć panele , przykleić listwy na tej ścianie i dopiero układać cegiełki (cegiełki nie są równe, w sensie nie mają płaskiej powierzchni) A jakaś szpare między listwą A cegiełka  obrobic  akrylem...
3. Na co kleić te listwy mdf-mamut?
Jakiego impregnatu użyć na koniec na cegiełki  żeby się nie brudzili i żeby się nimi nie brudzic...
Chyba w miarę logicznie napisalem
Pozdrawiam 🙂
Edytowane przez Cezarek
Ja kupiłem jakis dedykowany klej, szajs straszny. Z tego co pamiętam kleiłem finalnie (chyba, tak na 95%) na klej gipsowy do gk (a może to był gips szpachlowy...?). Znalazłem jakiś filmik w necie gdzie gość testował siłę klejenia, wyszło że któryś trzymał dużo lepiej niż dedykowany i tego właśnie użyłem.
Kilka pytań mam 🙂
Pozdrawiam 🙂
1. u mnie było klejony zwykłym klejem do glazury, który pozostał po robieniu łazienki.
Ale kleić możesz dosłownie na wszystko - np. na klej montażowy z tuby.
Ważne pytanie - kładziesz płytki takie z gotową fugą, czy te do fugowania ?
2. ja najpierw kładłem płytki na ścianie, bo taka była kolejność remontu - panele kładłem później.
Listwy jeszcze nie dałem.
3. ja jeszcze nie impregnowałem (muszę odkurzyć, a może zmyć po zakończeniu wszystkiego), ale ja bym nie szukał cudów - jakiś prosty impregnat.
Edytowane przez Tomo
A ja bym poszukał jakiegoś lepszego impregnatu, Cezarek pisze o płytkach gipsowych a one są nasiąkliwe...
Jedak cuda się zdarzają... w wigilię rano przy wyciąganiu z lodówki odpadło dno od słoika z czerwonym barszczem, wszystko dało się spłukać czystą wodą praktycznie bez dotykania cegły. Nie wyobrażam sobie jak by to wyglądało niezaimpregnowane :)
Jasne - tylko impregnat albo jest impregnatem albo nim nie jest :hehe:
Cegła będzie z fuga. Ok już wszystko wiem, oprócz wykończenia..
Myślałem żeby najpierw przykleić ta listwe  przypodłogowa mdf i od tego zacząć układać cegłę, bo nie jest idealnie równa, to do niej może być ciężko przykleić ta listwe żeby było w miarę równo
To zależy jaki efekt chcesz uzyskać.
Jak przykleisz listwę do ściany i później płytki nad, to mniej  więcej listwy będą zlicowane ze ścianą
Jak zaczniesz płytki od dołu, a na to listwa, to nie wiem jak wyjdzie połączenie płytka-listwa i fuga-listwa (fuga pomiędzy płytkami)
A może zrezygnować z listwy na tej ścianie?
Ja obecnie robię pokój nad garażem, jest tam komin wentylacyjny z garażu i pomieszczenia gospodarczego. Ów komin postanowiliśmy obłożyć "cegiełką" i tak zastanawiając się nad kolejnością (najpierw panele czy płytki), zdecydowałem że płytki będą bezpośrednio nad panelami (nie trzeba wówczas listew wokół niedużego komina). Ale klejenie zacznę od drugiego rzędu (odmierzę grubość podłogi i pierwszego rzędu płytek), a ostatni rząd przy samej podłodze, przykleję jak już położę panele.
Kleić po położeniu podłogi nie chcę, bo łatwo uszkodzić/ubrudzić panele. Kleić od pierwszego, z pozostawieniem szpary na panele też nie, bo ciężko będzie wjechać panelem od każdej z czterech stron. U ciebie będzie łatwiej, bo jeśli to ściana to możesz od niej zacząć układanie.
To też jest sposób żeby nie dawać pierwszej warstwy..
Ale ja jakoś nie chce "opierać " tych cegiełek na panelach , bo wydaje mi się że panele pracują, dlatego uloze  panele ,przykleje  listwe ona jest "chudsza" z 1cm od cegiełek,  i cegiełki będę kleił od tej listwy..
A dlaczego gispowa imitacja a nie prawdziwe cegły? Można kupić płytki ze starych cegieł :ok:
Taptaraptap
Taptaraptap
Może dlatego, że dużo łatwiej jest położyć imitację - głównie dlatego, że ma gotowe fugi i są to w zasadzie puzzle.
W przypadku cegły ciętej trzeba je ułożyć (jak się źle urobi klej to potrafią zjeżdżać).
To jeszcze pół biedy - bo potem trzeba to zafugować, a to już nie takie proste.
Hehe, przerabiałem temat i moja opinia w tej sprawie.
W salonie kleiliśmy cegły scinane z prawdziwych cegieł (lica), klejone klejem do flizów, fuga robiona ręcznie
Użytkowaliśmy to tak od pażdziernika do lutego. Pomysł z surową cegłą jest chory. Zbierają się na tym niewyobrażalne ilości kurzu, cegła jakoś sama to przyciąga i odkurzanie ściany co 2 tygodnie było masakrą.
No dobra, wpadł kolejny chory pomysł - pomalujmy to na biało. Gorszego pomysłu chyba mieć nie można bo ściana z cegiełek, pomalowana na biało, na której jest jeszcze kominek - kwalifikuje się do malowania co roku po sezonie palenia w kominku.
Przetwaliśmy tak 5 lat, całą tą cegiełkę zbiliśmy i ścianę okleiliśmy karton gipsem.
W międzyczasie była zmiana pierwszej prowizorycznej osłony kominka na docelową.
Żeby nie było kolorowo to w jednej z sypialni na kawałku ściany położyliśmy imitację cegły z gipsu (tą normalnie kupioną w Castoramie), no w sypialni na górze to się sprawdza. Gipsowa pseudocegiełka tak nie zbiera kurzu, nie wiem dlaczego, nie znam się na tym po prostu piszę jak jest.
