Engine immobiliser fault - 206cc
Stał trochę i po podładowaniu aku taki komunikat.
Kręci i nie odpala.
Sprawdzone oba kluczyki
Pomóżcie bo ciepło się robi i trzeba dach otwierać [emoji16]
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Kręci i nie odpala.
rekojmia od bylego wlasciciela ?
na bank cos zatail
na bank cos zatail
Mam go trzeci rok [emoji16]
Może masa jakaś zdechła?
Odstawiony do mechanika, zobaczymy [emoji106]
Kręci i nie odpala.
Cos takiego znalazlem na innym forum:
"Witam. Sprawdz stan akumulatora. Przy spadku napiecia w systemie ponizej 9 V , podczas krecenia rozrusznikiem, immo blokuje sie i silnik nie odpali. Pojawia sie blad immo, a tak naprawde wszystko jest w porzadku, po za blokada immo. Podlaczyc dobry akumulator, odczekac ponad minute bez wlaczonego zaplonu i powinno wszystko wrocic do normy. Czasami , wyjatkowo, konieczne jest przyuczenie pilota w kluczyku.
Najlepiej zostawic samochod w spokoju na dluzszy czas i jesli centralny zacznie reagowac na pilota, mozna odpalac.
Jest to taka mala ciekawostka idei konstrukcyjnej Citroena. Zaczelo sie w C5 Mk1. Bylem bardzo zdziwiony, jak po odpieciu baterii i ponownym zapieciu, silnik nie chcial zastartowac. Po paru minutach odpalil bez problemu.
Mysle, ze stan baterii jest bliski konca, jesli nie, to sprawdz napiecie w ukladzie, byc moze gdzies jest spadek napiecia z powodu zasniedzialego kontaktu
