Brak przyśpieszenia jak potrzeba w JTD
O co może chodzić. Od jakiegoś czasu wyraźnie nie lubi jak naciskam mocniej pedał gazu. Normalna jazda bez zarzutu ale w momencie przyśpieszania jakby się zastanawiał i niechętnie do przodu. Pamiętam że kiedyś było dużo lepiej o co może chodzić??? zapchane wtryski, za duży przebieg bo ponad 200 tyś, a może turbina pada. Czy macie jakieś sugestie??? Bo normalnie doprowadza mnie do wściekłości jak ucieka mi espero sciana.gif
filtr powietrza, przepływomierz, zapchane wtryski, regulator ciśnienia palywa, sensor pedału przyspieszenia, turbina...eee chyba nie..., teściowa na masce?
To może być wszystko. bez dobrej diagnozy w warśtacie się nie poprawi
Wtryski i teściową bym wykluczył...
Moze przepływomierz padł, mój kolega ma jtd i tez mial taki efekt jakby trubina padła.Okazało sie ze to przepływomierz no i 6 stówek go to kosztowało.
600??????????
za 300 masz przepływke, max. 80,- za wymiane +kompa u nas
>a jak odepne przepływke to zaskoczy i bedzie tak jak dawniej
Nie sądze by po odpięciu samochód pracował jak dawniej:>
> 600??????????
> Robił na księżycu??
marchewka - kontrolka wtrysku sie nie świeci
> jak pada przeplywka marchewka powinna sie swiecic
nie masz racji
> wiec to przepływka czy nie
jak padnie totalnie to marchewka bedzie sie swiecic caly czas.... to samo przy wyciagnietej wtyczce przeplywki ...
nieprawda
> nieprawda
Ja u siebie mam podobny problem, miałęm pisać posta ale kolega mnie "wyręczył", auto nie chce przyspieszać do ok 2300obr/min, powyżej jest ok, przepływkę odpinałem, marchewka się nie świeci, a autko na luzie lepiej się wkręca na obroty, czy to oznacza koniec przepływki?Czy to normalne że się lepiej wkręca bez?
Tak np. podczas jazdy przy ok 1500obr jak depne do podłogi to lipa jest taka że hej, a tak nie było, niby to idzie ale jakoś strasznie mułowato.
> strasznie mułowato.
to trzymaj ją na wyzszych obrotach..hehe.
> strasznie mułowato.
dobra chłopaki miałem to samo jakieś dwa miechy temu!!!
Lipek ma racje że się nie zgadza bo marchewka się wcale nie musi zaświecić!!!
stawaim na przepływomierz.
moje auto nie wkecało sie na obroty do około 2300 ale miałem tez anomalie że
naprzykaład próbowałem go rozbujac na maxa i wskazówka orbotomierza stawała na 3500 i nic więcej.
wypnij wtyczke i jeśli to on to poczujesz róznice.
można kupic zamiennik na allegro za 179zł.
oryginał boscha we Wrocku 240zł chyba ze brak na magazynie i musza sprowadzać to dodatkowo 80zł.
ja kupiem zaminnik bo sie śpieszyłem i jest oki.
Pozdrosy.
czyli to przepływka bedzie tak??
uściślijmy: jeżeli odepne przepływomierz a auto zacznie jeździć lepiej lub jak dawniej to znaczy że przepłyuwka padaka tak???
> nieprawda
prawda... przerabialem to na swoim przykladze - zlapalo permanentny blad biglaugh.gif i moglem sobie wyciagac i zakladac przeplywke - nic nie dawalo zlosnik.gif
dlatego napisalem - musi pasc totalnie - jak bylo u mnie...
zrob inaczej - popros kogos z wawy z JTD zeby pozyczyl na moment swoja sprawna przeplywke - tak na 100 bedziesz wiedzial, ze to przeplywka biglaugh.gif
> A wystarczy podpiąć examiner.
Witam serdecznie. Ja miałem w mojej maryśce to samo, tzn. że jak miałem podłączona przepływkę to muł wogóle sie nie rozkrecał, wyciągnałem wtyczke od przepływki i różnica była kolosalna, auto jechało jak trzeba tylko wiecej paliwa spala frown.gif i długo nie mozna tak jezdzic bo jest inna mieszanka paliwa i może zaszkodzic. marchewka też mi sie nie świeciła. wymień przepływkę Pozdrawiam yay.gif
Dokładnie tak - na 99% masz padnięty przepływomierz.
1. kontrolka wtrysku przy takiej usterce się w JTD nie świeci
2. po odpięciu wtyczki - jeździ wyraźnie lepiej, a kontrolka wcale się nie świeci
3. egzaminer - mimo że pozornie komputer żadnych błędów nie wykazuje, to dobry diagnosta za pomoca egzaminera bez problemu jest w stanie zdiagnozować pad przepywomierza
