Pytanie o nazwę części...
Witam Szaniwnych Państwa... ja po sąsiedzku... przyszło mi diagnozować auto teścia Astra G z 2002 r. 1.6 74kW (to chyba daje 101 KM) oznaczenie silnika... jak sądzę Z16XE lub Z16XE2 zależnie od źródła... w związku z tym, że auto gaśnie w czasie jazdy dziś czyściłem przepustnicę po jej wyjęciu okazało się, że jeden z gumowych przewodów (na zdjęciach) krótki zagiety, w tylnej części przepustnicy po lewej stronie, jest sparciały i popękany... ten przewód stanowi chyba cześć innego przewodu - w ten przewód wchodzi metalowy, cieńszy. Proszę o pomoc, o wskazanie jak się nazywa ten przewód, ewntualnie jakieś linki, gdzie można go kupić, z góry serdecznie dziękuję. Przyznam, że nie korzystałem z łupki... bo sam nie wiem czego szukam...
Poszukaj tu:
https://opel.7zap.com/pl/car/t98/f/0/7-1/
Ciężko będzie to kupić...
https://www.iparts.pl/czesc/przewod-oe-90573260-opel-oem-90573260,1-3015-90573260-1893634.html
Zmierz średnice rurek na które on nachodzi to postaram się coś poszukać.
Czasami udaje się coś dobrać:
https://gebest.pl/pl/p/Kolanko-silikonowe-8-mm-90-dolot-turbo-/1896
Edytowane przez SAS44
Super... Bardzo dziękuję za pomoc, jutro zmierzę i pozwolę sobie podać wymiary... chociaż zastanawiam się na wymianą wszystkich tych gumowych rurek w ciągu tego przewodu, bo jak dziś sprawdzałem wszystkie są już sparciałe... w takim razie problem pewnie będzie większy, nie wiem zatem czy to nie będzie cały przewód nr 29 ....
Zmierzyłem przewód gumowy, ten który chciałbym wymienić, a który jest widoczny na 3 zdjęciu.
Pomiary wykonywałem bez demontowania go, a to ze względu na to, że jest popękany i obawiałem się, że jeśli go zdejmę to już nie założę...
Tak więc, długość mierzona po zewnętrznej krawędzi 5,5 cm, średnica wewnętrzna (a właściwie średnica zewnętrzna metalowej rurki, która wchodzi to tego gumowego wężyka) 0,9 cm, średnica zewnętrzna gumowej rurki 1,4 cm, a w miejscu gdzie jest na tej rurce kołnierz (przy samej krawędzi od strony metalowej rurki, która wchodzi w tę gumową) ok. 1,6 cm.
Czyli ten przewód to dokładnie ten z załączonego przeze mnie zdjęcia? GM90573260?
Na stronie z tym przewodem silikonowym z linku jest tabela z wymiarami i tam możesz porównać wymiary. Jest tylko problem... Myślałem, że ten przewód jest z układu chłodzenia. Niestety silikon niezbyt dobrze pracuje z oparami benzyny i nie posłuży zbyt długo w tym miejscu - można by go założyć do czasu zakupu oryginalnych przewodów.
Sprawdzałem i nie mogę znaleźć nigdzie tego przewodu. Znaczy się w Polsce...
Jedyna sensowna możliwość to albo wykorzystać kawałek przewodu do paliwa o średnicy wewnętrznej 8 mm, lub poszukać i zaadoptować przewód paliwowy z innego samochodu/motoru (musi być z gumy NBR).
Np takie, ale nie podają średnicy więc trzeba by zadzwonić:
https://motogar.pl/sklep/czesci-honda/7013-przewod-paliwa-paliwowy-honda-vt-750-2001-2002-oem-16953mcl000-sklep.html
https://motogar.pl/sklep/czesci-honda/5400-przewod-kranika-paliwa-honda-xl-125-varadero-oem-16951kpc640-sklep.html
https://texas-parts.pl/WEZYK-ODPOWIETRZNIKA-LONCIN-LC-1P92-F-1-ORYGINAL
https://texas-parts.pl/WEZYK-PALIWA-HONDA-17701-Z0J-003-17701ZL8000-ORYGI
W mojej firmie mamy stare maszyny i praktycznie w ten sposób często dobieramy do nich części.
PZDR
Nic będę kombinował, żeby było dobrze... przede wszystkim bezpiecznie, bardzo dziękuję za pomoc i cenne wskazówki.
