Pilarka spalinowa
Drugi NAC wyzionął ducha.
Pierwszy wytrzymał z 4 lata, drugi 3
W tym co padł teraz coś stało się ze sprzęgłem, daję gazu a łajcuch zatrzymuje się przy niewielkim oporze. Dodatko przekręciłem gwint w jednej z dwóch śrub od bocznej pokrywy, te. które luzuje się do naciągu łańcucha (albo ja robię coś źle albo w tych Nacach naciągać trzeba co 15 minut cięcia)
Polećcie coś co będzie działać i nie wku...ać za każdym razem.
Chciałbym do 1k jakby się dało.
Stihl MS 180, 170 ?
Cięcie powalonych wiatrem sosen i brzóz fi do 30cm lub wycinanie stojących tego typu suchych drzew i czasem wycinanie drzew owocowych (jabłonie, czereśnie)
Do cięcia na kawałki kominkowe mam NAC na prąd i idzie jak zła
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Będę śledził wątek bo też mam NAC. Na razie wymieniłem łańcuch bo fabryczny nie dał się naostrzyć i starter kompletny w zeszłym tygodniu. Poza tym na razie służy ale chcę coś lżejszego.
Po wstępnym rekonesansie już wiem że będzie to Stihl
Pytanie teraz który model
162/170/172/180
Rozpiętość od 800 do 1200
Chcę żeby była lekka ale żeby nie klękała na robocie [emoji16]
W lokalnym sklepie rolniczym, ceny plus 100pln względem tego linka.
Bać się zakupu online ?
https://studionarzedzi.pl/61-pilarki-spalinowe
Echo patrzyłeś ? Jest jeszcze shindaiwa , to też przyzwoity japoński WRC. Ceny niestety bliskie sthilowi.
Będzie Stihl i już [emoji16]
Pytanie który model ?
Obecnie celuję w MS180C - żeby miał ten system napinania łańcucha vmbez narzędzi
Dlaczego? 180-tka jest produkowana w Chinach i niewiele oferuje, jak za taką cenę. Chcesz, żeby piła była lekka i nie klękała przy cięciu, a wybrałeś piłę, która nie ma nawet 2KM i jak na taką małą piłę sporo waży. Parę lat temu też szukałem piły i na forum pilarzy, nie zachwycali się tą piłą. Kupiłem Oleo-Maca który jest lżejszy, mocniejszy i tańszy, mam ją 5 lat i nie było z nią żadnych kłopotów.
Jeśli chodzi o NAC-a, (leży jeden u mnie w garażu) to na dzień dobry, trzeba wymienić łańcuch na jakiś porządny, bo to co zakłada fabryka, to jakaś kpina.
Edytowane przez Pieter2
Znajom ma Stihl MS171 i cięliśmy wielką czereśnię we dwóch. Ja tym NAC.
Ja się umęczyłem i poddałem na kilku grubszych gałąziach, on na luzaku.
A ta MS171 jest słabsza od 181
Kupiony Stihl MS180 za 1100 zł
Dokupię jeszcze kanister dwukomorowy z uchwytem na klucz i pilnik - będę miał dodatkowy napis Stihl 😄
Dam znać jak się sprawuje (i plilarka i kanister)
Tępym łańcuchem to umeczysz się nawet stihlem
Tak jak kolega wyżej zapodał, w tej cenie masz nie-chińskiego olleo i będziesz zadowolony
Polecisz jakiś konkretny model?
Piła jest używana sporadycznie, ale jak już idzie w ruch to bywa że kilka dni od rząd pracuje.
Priorytet - waga, im mniejsza tym lepiej ale żeby cena też nie zabijała.
Ja mam Oleomac gs44. Do lekkich nie należy ale nie umęczysz się. Na bank lżejsza w użyciu od wszystkich marketówek. Ma dekompresator więc odpala się lekkim pociągnięciem za starter. U mnie pracuje od ok 10 lat, a lekko nie ma.
Ja mam GS370, widzę że teraz jest 371, nie wiem, czy coś poprawili w nowej, czy zepsuli.
Dlatego trzeba się nauczyć łańcuch ostrzyć pilnikiem a na ostrzenie maszynowe dawać (bądź robić) tylko sporadycznie choć ja np. ostrze tylko pilnikiem i w zasadzie łańcuch schodzi do zera a drewna to natniesz w tym czasie całe hałdy:ok:
Dokładnie to dwoma pilnikami
Marcin, jaki budżet?
Napisz jakie są opcje i wtedy będę drapał się po głowie ;)
Napisz jakie są opcje i wtedy będę drapał się po głowie [emoji6]
Dziś pierwsze cięcia Stihl MS180
W porównaniu do NAC to jest tak totalnie inna liga że jprdl.
Piła jest lekka i wchodzi jak w masło [emoji3059]
Ja mam Oleo-Mac GSH400, do prac przydomowych w zupełności wystarczy, choć dziś wybrałbym GS371, bo lepiej wykonany, bardziej "pro" :ok:
Piszę to jako były użytkownik Stihla MS230.
Edytowane przez analyzer64
Zerknij na Oleo-mac, pilarki bezproblemowe i ogólnie chwalone.
