LEDy programowalne ..........
Ja się bawiłem - tzn. podłączyłem do zasilania i sterowania (WLED na ESP połączony z Homeassistantem) i zapomniałem o temacie. Mam oświetlenie ganku włączane po zachodzie słońca w kolorze zbliżonym do reszty oświetlenia podbitki, a od święta kolorystyka nawiązująca do święta. Diody chyba RGB WS2812.
Ogólnie polecam stronę projektu WLED - są tam kalkulatory przewodów, zasilaczy czy diod. Projekt wykorzystuje ESP, u mnie dodatkowo w połączeniu z HA.
12 godzin temu, chris_66 napisał(a):
........... bawi sie ktoś tym, bo parę pytań mam
Tak - jak kolega wyżej. ESP32 + Mic 🎤 + HA. Sterowanie z HA albo z apki wled. Zrobiłem na tym lampki choinkowe. Dzieciaki mają mega radochę!
A jakie jest pytanie?
1 godzinę temu, 4thelement napisał(a):
@SpoconyRyszardjest fachowcem od oświetlenia ledowego. Na pewno udzieli kilku porad
Niestety nie, rzeczowo i fachowo nie znam sie na niczym.
skoro są chętni do pomocy to oto pytanie
potrzebuję zrobić oświetlenie w prostokącie 2x3 m
wyłącznie białe
i wyłącznie statycznie (no może rozjaśnienie i ściemnienie na ON i OFF)
sterowanie pilotem - 5, może 6 "scenariuszy" z możliwością regulacji jasności
będzie zaprogramowane "raz na zawsze" i ma działać samodzielnie (bez wifi czy innych telefonów czy czegośtam)
scenariusze typu: świecą krótsze boki, świecą narożniki , świecą dłuższe boki ale tylko po środku, swieci lewa dłuższa strona
jakieś pomysły jak to zrobić żeby nie doktoryzować się z arduino czy czegoś podobnego ??
Edytowane przez chris_66
no właśnie widzę że wszystko to biegające kolorki a ja potrzebują statyczne białe :mlot:
To jaki jest sens iść w ledy programowalne? Zwykła taśma ledowa plus pilot załatwi sprawę.
Coś, jak to:
https://allegro.pl/oferta/tasma-led-biala-zimna-5m-wodoodporna-ip65-pilot-10996396812
Tylko Tobie potrzeba 12 m, więc kwestia znalezienia dłuższej lub dopytania, czy dla 12m trzeba powielać zasilanie co jakiś kawałek.
Edytowane przez Kysior
Teoretycznie ten ściemniacz:
https://www.smd-led.pl/sciemniacz-led-5v12v24v-6a-z-pilotem-radiowym-11-przyciskow-2732
ma przy 12V obciążalność 72W
Taka taśma:
https://www.smd-led.pl/tasma-led-eco-300xsmd2835-ip65-12v-biala-neutralna-10606
pobiera 24W na 5m, czyli na Twoje 15m właśnie 72W. Niby bez zapasu, ale to jest maksymalny pobór, jak nie będą świecić na 100%, to już pobór spadnie.
Do tego pilot ma trzy tryby: 100, 50 i 25% plus ściemnianie "płynne" co 10%.
Do tego zasilacz.
Coś, jak to:
a jak zrobić wybiórcze świecenie poszczególnych "sekcji" ? bo potrzebuję różne opcje świecenia
trzeba by ciąć taśmę i dawać sterowniki do każdego odcinka i potem to zgrać z jakimś pilotem
dlatego pomyślałem nad programowalnymi - teoretycznie powinno dać sie łatwiej zapanować nad róznymi scenariuszami i ewentualnie modyfikować ilośc pikseli
Zwykłą nie opędzi efektów:
wyłącznie białe
Nie słyszałem o dedykowanym sterowniku. Masz trzy sekcje na każdym boku, które muszą być grupowane i załączane w różnych kombinacjach. Do tego ściemnianie.
Ja bym tu widział taśmę adresowalną RGBW / RGBWW (RGBCCT) + sterownik ESP32 z WLED (np. QuinLED lub sam sobie zrób). WLED obsługuje przyciski, które mogą wywoływać sceny. Jak tylko masz to gdzie zabudować, to powinno się sprawdzić. RGB używać nie musisz. WiFi będzie potrzebne do konfiguracji.
Możesz sobie przykładowy układ testowy złożyć na biurku w zasadzie bez lutowania. WLED wgrywasz do ESP32 bezpośrednio ze strony WWW. Kawałek dowolnej taśmy adresowalnej wystarczy na potrzeby testów. Zasilanie dobrane do taśmy (może nawet wystarczy ładowarka do tel.).
O taśmach trochę tutaj (12V):
I tutaj (5V SK6812 WWA):
Edytowane przez tomkowski
A tego nie doczytałem, albo było zedytowane później
dzięki, widzę, że na stare lata :old: będę bawił się w programistę :hehe:
no ale już mniej więcej wiem od czego zacząć, a przynajmniej próbować :mlot:
a do pełni szczęścia jeszcze pytanie dodatkowe , czy do ESP32 da się doczepić jakiegoś pilota ?
Da się. Podpinasz odbiornik IR i możesz dowolny pilot podczerwieni wykorzystać. WLED ma to w opcjach.
I jaki programista??? Tam się nic nie programuje:) Wszystko jest gotowe.
jeszcze jedno pytanie , a w zasadzie cała kupa :mlot:
jakiś pilot radiowy 2,4GHz da radę z tym ogarnąć  ?
typu mi-light ?
czy ESP32 to jakieś arduino ? czy da się to zgrać/połączyć jakoś z arduino uno i sterowaniem np smartfonem ?
kupiłem takiego gada
https://allegro.pl/oferta/modul-esp-32-wifi-bletooth-2-4-ghz-dual-mode-13618765142
bo przymierzam się do zabawy z arduino pod kątem centrum dowodzenia w kamperze - temperatury różne, solar i aku itp ?
tak w ogóle to od czego zacząć żeby to kupy się mniej więcej trzymało i dało radę opanować i zbudować jakiś działający system mobilny :old:
chciałbym coś kupić na początek do zabawy, ale już pod konkterne zastosowanie, żeby uczyć się na czymś co mi się przyda a nie jakieś randomowe zestawy do wszystkiego
