Buda trzeszczy ?
Trzeszczy wyraznie jak na postoju krece kierownica, ale slychac te trzeszczenie jak tez i zwyczajnie jade po prostej (tyle ze wtedy jedzie sie szybciej, to i szumy zaklocaja).
Trzask bym porownal do trzasku starej sosny na wietrze.
U mnie taki efekt dawał drążek kierowniczy jak po zakolu (tym plastikowym) się przesuwał. confused.gif
Moze tez trzeszczec wachac jak mowi papa. Pozdro
Zaczal tak jakos od 2-ch tygodni i trzeszczy coraz bardziej
> No, ale wczesniej nie trzeszczal
drażek kierowniczy może się kończyć, ostatnio w Oplu Corsie podobne objawy były. po wymianie drązka cisza..
Dla mnie to idzie jakby z prawej strony, a drazek mam przed soba zlosnik.gif
> No mam taki problem ze cos solidnie trzeszczy
> Co to moze byc ? Buda sie rozpada ?
mi trzeszczal, raczej skrzypial zamek w prawych drzwiach. dzisiaj wymienilem i nastala cisza zlosnik.gif
Trzeszczy cos z przodu po prawej stronie, byc moze przy kole, a moze troche bardziej do srodka spineyes.gif
> Ja nie wygladam jak Korki
> Myslisz ze zamek trzeszczy tak jak opisalem ?
> Czy w Seicento padaja przekladnie kierownicze ?
> Dodam jeszcze ze mam wspomaganie
BTW ja tam nie wiem...mój jest z 98/99 i nic nie skrzypi ( nie licząc zagłówków z tyłu zlosnik.gif..ale jak się zdejmie to cichutko jest skromny.gif )
U mnie trzeszczy bardziej z lewej strony i ostatnio zauważyłem, że guma na sworzniu lewego wahacza jest rozwalona i podejrzewam, że to to, ale dalej szukam zeby.GIF
> a może to mocowanie McPhersona
Tak sobie mysle, ze jakby pekla sprezyna, to czy taki dzwiek by sie nei pojawil ?
Tylko ze auto nie siadlo
> zagłówków z tyłu ..ale jak się zdejmie to cichutko jest )
Ja nie mam zaglowkow (wersja niemiecka) i juz pisalem ze z przodu skrzypi zlosnik.gif
U mmnie też tak trzeszczało i był to walnięty sworzeń wahacza.
to możę być końcówka drążka, albo sworzeń albo łożysko oporowe na mocowaniu mc phersona do nadwozia (jak skrzypi tylko przy skręcie)
