Marko33 Napisano 2 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2023 Mam całą flotę urządzeń Parkside z serii X 20 V Team Do tego dwa akumulatory 2ah (jeden ma ze 3 lata, drugi prawie nowy) Głupie pytanie: Czy akumulator 4ah od tych które mam czyli 2ah, różni się jedynie pojemnością czyli długością działania urządzenia ? Czy ma również wpływ na cokolwiek innego (siła z jaką pracuje urządzenie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 2 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2023 Oczywiście że pojemność ma wpływ na czas działania urządzenia. Można sobie nawet ten czas wyliczyć znając pobór prądu oraz pojemność aku. Ma siłę nie wpływa to bezpośrednio, chociaż na akumulatorze o większej pojemności narzędzie będzie dłużej pracowałob pełną mocą. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CRAZY_Wroc Napisano 2 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2023 4 godziny temu, Marko33 napisał(a): Mam całą flotę urządzeń Parkside z serii X 20 V Team Do tego dwa akumulatory 2ah (jeden ma ze 3 lata, drugi prawie nowy) Głupie pytanie: Czy akumulator 4ah od tych które mam czyli 2ah, różni się jedynie pojemnością czyli długością działania urządzenia ? Czy ma również wpływ na cokolwiek innego (siła z jaką pracuje urządzenie) może się różnić wydajnością prądową. Szlifierka kątowa z 2Ah chodzi ledwo ledwo, z 4Ah śmiga jak dzika - i nie chodzi o czas pracy 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteq85 Napisano 2 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2023 Wszystko zależy od tego jakie ogniwa. I ile prądu da rady maksymalnie z siebie dać. Miałem ciekawy przypadek gdzie wkrętarka jakiś chińczyk miała dwie baterie 3.5ah a druga 5ah. Na 3.5ah kręciła wkręty jak wściekła na 5ah nie miała takiej już siły bms wyłączał dość szybko. Fakt że na 5ah można te wkręty było baaardzo długo kręcić przy płytach KG. Jednak jak trzeba było dwie deski razem skręcić przy dachu to już był problem. Tak jak wspominałem wszystko zależy od maksymalnego prądu rozładowania ogniwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 2 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2023 (edytowane) W dniu 2.06.2023 o 13:35, CRAZY_Wroc napisał(a): może się różnić wydajnością prądową. Szlifierka kątowa z 2Ah chodzi ledwo ledwo, z 4Ah śmiga jak dzika - i nie chodzi o czas pracy Mam szlifierkę kątową Jula i jest tak jak piszesz. Podobnie podkaszarka. Z aku 4Ah działa jak wściekła. Edit: Zapomniałem o kluczu udarowym. Z aku 2Ah szkoda wyciągać do trudnych śrub. Edytowane 4 Czerwca 2023 przez shapyr 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 3 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2023 Zależy też od sterownika w urządzeniu. Jeśli nie ma tam ogranicznika prądowego, to urządzenie może mieć więcej siły, jeśli to elektronika kontroluje moment, to wtedy wydłuży się tylko czas pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteq85 Napisano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2023 17 godzin temu, mayster_tcz napisał(a): Zależy też od sterownika w urządzeniu. Jeśli nie ma tam ogranicznika prądowego, to urządzenie może mieć więcej siły, jeśli to elektronika kontroluje moment, to wtedy wydłuży się tylko czas pracy Przeważnie przy baterii jest układ BMS. To on tym wszystkim rządzi. W samym urządzeniu raczej nic nie ma. No chyba że to takiej dewalt czy inna marka z wyzejszej półki to tam może być jakiś dodatkowy wyłącznik. A tak jak są ogniwa o niskim prądzie rozładowania to przy dużym obciążeniu nawet nie wykraczającym poza prąd maksymalny może dojść do sytuacji w której bms wyłączy bo wartość napięcie będzie zbyt niska. Przerabiałem wkrętarka z nicd na ogniwa Lion i powiem że przy takich samych układach bms to na Samsungach 20a wyłączenie następowało wcześniej jak na Sony Murata vc5. Na sony to rękę mi wykręcało a bms nie wyłączał na Samsungach to większy opór i wkrętarka stawała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad1431 Napisano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2023 Moje 7mio lednie Sony VTC 5 przynajmniej te kiedyś, nie wiem jak teraz, rozładowywane ~40W czyli pewnie niewiele, rozładowywane co dziennie, trzymają mi dalej 1.8-1.9 Ah. Do wkrętarki się już pewnie nie nadają, ale szacun że tyle lat, a dalej sprawne. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
