Klucz dynamometryczny (na razie do świec) - np. Yato
Jest sens kupować taki klucz? Zastosowanie do świec (teoretycznie mógłbym zgrubnie weryfikować poprawność działania po obrocie świecy przy dokręcaniu). Na jakieś tam "pro" narzędzia nie mam kasy.
Z biegiem czasu może też coś do kół bym dokupił itd. Żeby mieć więcej rupieci. ;]
Ewentualnie polećcie coś taniego, a sprawdzonego (wartość potrzebna to "naście" Nm, zwykle zakresy są chyba w okolicach 10-60).
Edytowane przez MasarzErotyczny
Ja używam bodajże Yato do wymiany kół. Sprawuje się. Ważne, żeby nie zostawić go z naciągniętą sprężyną.
Polecam dwie opcje:
Klucz wychylny za 40 zł
lub elektroniczny za 200
Albo klucz + gazrurka 1 m i waga do walizek za 20 zł.
Edytowane przez maras77
Byłeś kiedyś w warsztacie i patrzyłeś ile razy mechanik używa klucza dynamometrycznego? ;]
Moim zdaniem jak już chces coś kupić to szkoda kasy na najtańsze narzędzie, nie ma sensu kupowanie też jednego jak najbardziej uniwersalnego.
W aucie praktycznie nie ma momentów poniżej 10Nm więc proponuję 2x klucze :
Krótszy 10-50 Nm do nasadek 3/8 cala
Dłuższy 40-2xx do nasadek 1/2 cala
Ten pierwszy idealnie by było jakby miał dobrą dokładność i śrubę mikrometryczną, drugi już może być z dokładnością 5%.
Interesowałeś się kiedyś, jaki jest błąd w faktycznym momencie dokręcania śrub?
A jaka jest tolerancja przy dokręcaniu?
Często błąd bezwzględny się nie liczy - ważne aby śruby dokręcić tak samo.
Tak, nawet nie tyle interesowałem co doświadczyłem empirycznie. Przykręcając zaciski w motocyklu w ferworze walki pomyliłem skale i ustawiłem Ft lbs. Klucz nie zdążył odmierzyć a śruba została przeciągnięta, także nie było tam dużej tolerancji.
Przy świecach zapłonowych jednak wolę mieć dokładny klucz niż wszystkie dokręcić z tym samym blędem. No i skąd pewność że tani klucz ma ten sam błąd z każdym kliknięciem?
Btw, tuaj wyniki klucza z tolerancją 6%
ale jak chcesz świece tym dokręcać to potrzebujesz taki mały rowerowy klucz dynanometryczny o coś takiego  świece dokręca się momentem jak nizej , wiec tylko taki klucz ci to ogarnie
Zalecany moment dokręcania to (w nawiasie wartości dla głowicy aluminiowej):
świece zapłonowe M10 – 10-15 Nm (10-12 Nm),
świece zapłonowe M12 – 15-25 Nm (15-20 Nm),
świece zapłonowe M14 – 25-35 Nm (25-30 Nm),
świece zapłonowe M18 – 35-45 Nm (35-40 Nm).
U mnie jest napisane, że ma być 17 Nm, producent zaleca konkretne świece.
Mam Jonnesway, co prawda do kół, ale mają różne klucze. Działa ok, no ale na kalibrację co roku go nie wysyłam ;) choć świadectwo normalnie ma.
Ja zamówiłem sobie elektroniczny o zakresie 3,5-350 Nm za 160 PLN.
Pokaż jaki?
2 godziny temu, janusz napisał(a):
Pokaż jaki?
https://a.aliexpress.com/_mPD2TI8
Jest kilka wersji, pewnie oprócz zakresu różnią się dokładnością.
Mieliśmy w pracy dwa elektroniczne, oba sie rozsypały po około miesiącu. Podobno były dość drogie i miały być przyzwoite. Nie mówię, że wszystkie takie są ale jakoś nie zdobyły mojego zaufania
Pewnie są dobre do okazjonalnego używania :ok:
Przyszedł, działa, na oko pokrywa się z wychyłowym za 30 zł. nAwet ma jakiś certyfikat z pomiarów.
Ze słabych rzeczy to jest siła niszcząca klucz - 105% zakresu, więc przy używaniu na max zakresie łatwo można go pewnie uszkodzić.
