Zapowietrzona kanalizacja.
Jakiś czas temu praktycznie przestała spływać woda ze zlewu u mamy. W tym samym pionie są jeszcze umywalka i jeden z kibli na dole oraz chyba prysznic i pralnia na górze - tam nie ma problemów.
Brat próbował coś spiralą - zero poprawy. Syfon czysty jakby co.
Dziś ja cosik walczyłem i nic, ale zauważyłem jedną rzecz - jak nalałem wody i powoli schodziła, to po jakimś czasie zaczęło bulgotać. Ewidentnie "pod prąd" próbowało wydostać się powietrze. Podłączyłem więc odpływ ze zlewu bezpośrednio, bez syfonu tylko samo kolanko i co - woda spływa jak należy. No i pytanie - są jakieś odpowietrzniki do kanalizacji? Szukam i widzę napowietrzacze.
Przypuszczam, że z kuchni jest trochę dalej i dlatego tak się dzieje. Tylko jak temu teraz zaradzić? Macie jakieś pomysły?
Generalnie każdy pion kanalizacyjny powinien mieć odpowietrzenie w postaci komina na dachu. Od sprawdzenia tego bym zaczął.
Czy gdy spuszczasz wodę w kibelku to w tym zlewie pojawia się nieprzyjemny zapach? Jeśli tak to masz winowajcę tj. zapchany odpowietrznik.
Jak rura jest drożna, to trzeba zamontować napowietrzacz.
Ja w mieszkaniu, które wynajmuję miałem problem, ze spuszczając wodę ze zlewu wysysało wodę z syfonu w łazience i śmierdziało. I odwrotnie - spuszczając wodę z brodzika wysysało wodę z syfonu w zlewie.
Napowietrzacz przy zlewie rozwiązał problem.
Pamiętaj tylko o jednej rzeczy - napowietrzacz pozwala zassać powietrze, ale nie puszcza do pomieszczenia, więc na nadciśnienie nic nie pomoże (i słusznie, bo by śmierdziało)
Co do czyszczenia rur - proponuję zbadać kamerą czy jest drożne, albo od razu wezwać hydraulika, aby ciśnieniowo wyczyścił rurę karcherem.
W domu miałem problem z rurą od zlewu - 4m rury o małym spadku - sprężyna i chemia nic nie dawała - czyszczenie myjką ciśnieniową załatwiło sprawę na lata.
W dniu 9.07.2023 o 08:40, rwIcIk napisał(a):
Przetykanej rury spirala mogło tylko udrożnić wąski otwór. Trzeba porządnie przetkac całe światło rury.
Światło rury nie jest zatkane - przy braku syfonu, woda schodzi ze zlewu bardzo szybko.
Takiego efektu nie ma, z kibla czy z umywalki woda schodzi bez zarzutu - czy w przypadku zapchanej wywiewki w innych punktach też nie powinno być problemów?
Aczkolwiek wywiewka do przeglądu, bo jakiś czas temu uszkodzony był kominek wentylacyjny i mogło coś wpaść do środka albo jakieś ptaszysko coś tam naśmieciło.
Sam zawalony syfon może ostro śmierdzieć. Generalnie jak masz wywiewki czy kominy wentylacyjne wszystko musi być drożne. W moim domu rodzinnym przy wannie jest odpowietrznik, drugi jest przy wyjściu z domu do szamba. Gdy ten drugi się zapchał smród by niesamowity.
