System nawadniania roślin na balkon w bloku
PawelWaw
Raczej coś gotowego niż dłubane na arduino.
Z pomiarem wilgotności żeby wiedzieć ile lac i kiedy.
Działające z jakąś butla 1,5L lub baniakiem 5L bo niestety nie wyprowadziłem kranu.
Oczywiście sterowanie i podgląd parametrów z apki obowiązkowy.
Kroplowniki ze zbiornikiem z castoramy.
W dniu 16.07.2023 o 10:23, PawelWaw napisał(a):
Działające z jakąś butla 1,5L lub baniakiem 5L...
Testowałeś taką pojemność? Na ile to ma wystarczyć? Masz jedną doniczkę? Zmierzam do tego, że ja mam na balkonie zestaw kroplujący na 20 punktów kroplujacych i baniak 35 litrów wystarcza na max 4-5 dni. Także na styk daje się opędzić tym tygodniowy wyjazd... Co prawda to prosty system czasowy, bez pomiaru i łączności, ale przy obecnej pogodzie niewiele wody się tymi bajerami zaoszczędzi.
Edytowane przez Wasylek
ja mam z 4 doniczki takie prosokatne
zbyt skomplikowane chyba dla mnie ;]
podlaczylem, zaprogramowalem, dioda miga co 4 sekundy, ustawione raz na 1h przez 0,5 minuty, woda jest a to nic nie podlewa.
wyciagnalem narazie sikacze na zewnatrz zobaczyc czy zrobi sie mokro a tu nic od 2h 😄
W dniu 19.07.2023 o 23:56, PawelWaw napisał(a):
podłączyłem, zaprogramowalem, dioda miga co 4 sekundy, ustawione raz na 1h przez 0,5 minuty, woda jest a to nic nie podlewa...
Nie mam żadnych problemów z tym, mam dwa takie zestawy, bo doniczek mnóstwo- pompki robią co mają robić. Coś tam musiałeś źle ustawić.
Jedyne zastrzeżenie jakie ja mam do tego, to doliczanie czasu podlewania do każdego cyklu. Czyli np. ustawiam podlewanie co 6 godzin na 5 minut, to nie zaczyna podlewać przykładowo o 6:00, 12:00 i 18:00, tylko o 6:00, 12:05, 18:10 itd. Czyli po kilku dniach godziny sporo się rozjeżdżają.
chyba jakis wadliwy eg. odeslalem i czekam na nowy.
jakis pech :jem:
Ja kupiłem system od Gardeny, zobaczymy jak się sprawdzi.
Jest z dedykowanym zbiornikiem 9L. Ale na wyjazd miesięczny wrzuciłem pompkę do kosza na śmieci 70L...
Jak uszczelnisz nakretke w pierwszej butelce, to pompka zasysajac wode bedzie zaciagala wode tez i z drugiej
w drugiej butelce robisz dziure w nakretce zeby byl dostep powietrza
jak 10l CI malo podpinasz kolejna butle, ale to moze byc za duzo dla pompki
jak juz z druga butelka pompka sobie radzic nie bedzie to ustaw druga wyzej niz pierwsza to bedzie przelewac grawitacyjnie
Edytowane przez Radson
Ładnie :)
Przyjmuje lekcje fizyki :jem:
A mogłem pociągnąć kran na balkon :)
W dniu 28.07.2023 o 18:44, PawelWaw napisał(a):
Ładnie :)
Ty masz chyba mieszkanie wysoko, nie możesz zasunąć beczki na deszczówkę na dachu i dociągnąć wężem? Będziesz miał grawitacyjnie, bez pompy :)
  • Haha 1
Mądrego to dobrze poczytać. Montuje tego mausera na dachu obok fotowoltaiki :jem:
  • 3 tygodnie później...
13 godzin temu, PawelWaw napisał(a):
Mam nadzieję że przez ten plastik będzie widać poziom wody.
Ja mam taki, chyba bardziej przezroczysty:
BANIACZEK
Najlepszy to byłby czarny z przezroczystym linijkowym odczytem, bo w przezroczystych po kilku tygodniach rozwijają się na dnie glony...
Ja tych zaworków odpowietrzających nie montowałem, ale u mnie większość doniczek jest powyżej poziomu pomp.
1 minutę temu, K3 napisał(a):
Ja kupiłem jako pojemnik na wodę kosz plastikowy 70L i wlałem tam tak z 50-60L. Było na styk na miesiąc...
Dzisiaj nalałem te 25, ale to ciężkie (kto by się spodziewał ;l)
Będę lal mniej a na wyjazdy długie na maks :)
