obszar wyłączony z ruchu po raz drugi...
Jakiś czas temu widziałem u siebie w mieście taką sytuację ( dla Bydgoszczan - ulica 3 Maja): Samochód czerwony jedzie wzdłuż powierzchni wyłączonej z ruchu. Samochód niebieski jedzie przepisowo do końca obszaru wyłączonego z ruchu i zmienia pas na lewy na samym jego początku (rysunek w załączniku). Wtedy niebieski jednak zerknął i nie wysunął się na pas, bo zauważył czerwonego. Ale załóżmy, że doszłoby do dzwona... Czyja byłaby wina i dlaczego? Logicznie recz biorąc oczywiste jest, że czerwonbego, ale chodzi mi wg przepisów. Z góry dzięki za info.
obupulna imho
czerwonego nie powinno tam byc
niebieski nie zachowal ostroznosci- nie upewnil sie przed zmiana pasa
Kiedys opisywałem identyczną sytuację z identycznym pytaniem. Na zdrowy rozum wina byłaby czerwonego, gdyż jest w tym przypadku włączającym sie do ruchu.
A czy na pewno jest włączającym sie do ruchu? Bo z drugiego wątku wynika, że wcale nie koniecznie...
Obszar "zakreskowany" jest obszarem wyłączonym z ruchu. Pomijając fakt, że nie powinien tam znajdować się pojazd, to kierujący wjeżdżający niejako w obszar przeznacziny do ruchu jest włączającym się do ruchu. No i jak tu nie miec pewności, że się komus zajedzie drogę, jeśli pas, na który wjeżdżamy właśnie sie zaczyna. Tak naprawdę to nauczyłem sie w takich sytuacjach zawsze rzucać okiem w lusterko, bo wole nie sprawdzać, kto zostanie obwiniony skromny.gif
Jak najbardziej się zgadzam
Pomijając
Tu również...
to kierujący
Właśnie z tego co pisał w drugim wątku jacekdob, to niekoniecznie. Też byłem "nieco" zdziwiony...
tutaj kliknij
> zostanie obwiniony
Też wolę nie sprawdzać. 20.GIF Tego zerkania w lustro nawet w takich, niby oczywistych, sytuacjach nauczył mnie instruktor na kursie, ale czasem w takiej sytuacji zdarza mi sie nie spojrzeć...
w bliźniaczym wątku cytowałem przepisy dotyczące tych oznakowań jak i włączania sie do ruchu.....
w powyższym przypadku niestety jest podobnie.....
choć na logike tak być nie powinno.....
niestety ten co jedzie po obszarze wyłączonym z ruchu nie włącza się do niego, bo nie ma takiego zapisu w KD, natomiast narusza przepisy KD.....
lecz wątpliwość jest innego rodzaju......
jak się ma ustąpienie pierwszeństwa w takim przypadku, przy zmianie pasa ruchu, pojazdowi poruszającemu się po pasie ruchu na który zamierza się wjechać..........
pytanie czy do zderzenia pojazdów dojdzie i w którym miejscu...............
lecz znów z drugiej strony jest to zmiana pasa, czyli kierunku jazdy, a więc upenić się trzeba, nawet pomomo faktu, ze teoretycznie tego drugiego tam nie powinno być........
ale przepisy są niestety....
a drogowcy niespodzianki robią malując różne rzeczy na jezdni .........
