Gont bitumiczny - montaż
będę na dachu owczarni montować gont bitumiczny - karpiówkę
Dach z pełnym deskowaniem - dwuspadowy
Dawać coś pod gont czy prosto na deski? Może czymś zagruntować te deski?
Przybijać gwoździami czy zszywkami ?
Co dać na kalenicę ? Myślałem że podpowie się na stronie Castoramy pod tym gontem ale nie widzę
https://www.castorama.pl/gont-nexler-karpiowka-80-cm-grafitowy-3-m2/5903874206620_CAPL.prd
Pomalować dach zawsze możesz - nie zaszkodzi.
Gont przystrzeliwać takerem (pamiętam, że kupowałeś).
Na kalenicę wygięty rząd gontu z obciętym ostatnim kawałkiem (tym gdzie jest pasek kleju).
Ew. pociąć elementy gontu na paski po 1 "dachówce" i przystrzelić prostopadle okrakiem na kalenicy.
Edytowane przez Tomo
Wpierw papa podkładowa pod gont. Zaczynasz od "dołu" gwoździami "papiakami" mocować. Na kalenicy dajesz tak jak wyżej kolega napisał
Pozwolę sobie być w opozycji do propozycji @Tomo Do mocowania tylko papiaki, zszywki przy większym wietrze nie wytrzymają. Coś o tym wiem bo mi odleciało pół dachu na altanie bo górale co go robili uwielbiali wspomnianego wcześniej takera. Co do kalenicy, to proponuję gotowe gąsiory z onduliny.
https://allegro.pl/oferta/gasior-onduline-kalenicowy-brazowy-12216754447
Zabawy z docinanymi kawałkami gontu na kalenicy również mam za sobą.
Edytowane przez misiu
Szukaj wiedzy u najlepszego źródła, czyli u producenta:
https://izohan.eu/produkt/nexler-gonty-bitumiczne-800-karpiowka/
(to chyba ten gont).
Kładłem taki (no tylko trapezowy) rok temu. Pod niego nie dałem nic, bo bym musiał całą rolkę papy kupić i by dużo zostało. Nieduży ten daszek robiłem.
Deski malowałem przed montażem (vidaron bezbarwny potem sadolin na kolor).
Używałem gwoździ papiaków z obi.
Na kalenicę dałem cały trapez i potem 2x połówki, i tak do końca (może coś zdjęcie rozjaśni).
Obróbki blacharskie masz? Ja zamawiałem w necie na doginamy pl.
Rynny jakieś (kupiłem w obi, bo akurat promka była)?
Aha - klej taki w tubie (jak silikon) też miałem, producent tam zaleca.
Edytowane przez exor
Ja robiłem na wiatce śmietnikowej i domku dla dzieci, mocowałem wkrętami z płaskim łbem - deski mam nie za grube. Przetrwało najgorsze wichury.
Pierwszy rząd (dół) dałem dachówki do góry nogami, dopiero na to normalnie - nie ma żadnej szczeliny pomiędzy na samych końcach.
Kalenicy nie kupowałem, bo budżet był mały, dałem na zakładkę z dwóch stron gonty - nic nie cieknie już od 3 lat.
Prawie idealnie, zamień wkręty na papiaki i będzie na 6+
Miałem właśnie cienkie deski z odzysku i papiaki jakoś do mnie nie przemówiły, wydawały się za grube i długie. Ale sprawdziło się, żadna wichura nie porwała dachu :)
Ja kupowałem specjalnie krótsze papiaki żeby nie przebić deski podbitkowej, do których mocowałem gont.
