mini tokarka
2 godziny temu, swienty napisał(a):
Używa ktoś czegoś takiego?
https://allegro.pl/oferta/mini-stolowa-tokarka-do-metalu-z-regulacja-230v-14056430047
Nie mam miejsca na dużą tokarkę, ale podejrzewam że lepiej kupić stary, 40-letni sprzęt niż coś takiego ;] ale opinie mile widziane ;]
Pytanie podstawowe, co chcesz tym toczyć?
Edycja
Moc 370W?
Jeśli to nie błąd, to chyba wiesz co możesz tym toczyć 🙃
Edytowane przez janusz
W granicach możliwości
przeznaczona do wewnętrznego i zewnętrznego toczenia detali o średnicy do 180 mm i maksymalnej długości 300 mm
Patrz na moją edycję, krótko chyba w miękkim drewnie. W czymś poważnym maszyna nie da rady (wg mnie).
Nawet nie zauważyłem, podałem jako przykład bo w podobnej cenie jest sporo takiego sprzętu
Te tokarki raczej nadają się do małych detali i miękkich metali, w stali z podanymi wymiarami tym nie porobisz. Do czego chcesz konkretnie używać? Jakieś gwinty, czy małe detale toczyć?
Na tej tokarce będziesz ten sworzeń pół dnia toczył 😄
W stali pójdzie, ale malutkie posuwy i zbieranie 0,1.
Zapytaj na forum CNC info, tam jest cały dział poświęcony małym tokarkom, na pewno doradzą lepiej niż tu ;)
Te sworznie nie są czasem powierzchniowo utwardzane?
Chcesz toczyć nowe od podstaw czy te gotowe przerabiać?
Tak czy owak chyba jednak używka normalnych rozmiarów choć pewnie droższa i trzeba poszukać, by całkiem nie była zajeżdżona:)
Teoretycznie pewnie powinny być, ale to Polska ;)
Wymieniałem jakiś czas temu sworzeń od hamulców wciągarki suwnicy, bo się... wytarł, po 4 latach pracy. Myśleliśmy, że to hartowane, tokarz nie chciał robić za bardzo, ale okazało się po demontażu, że pilnikiem swobodnie można obrabiać ;)
Niedawno w LMerlin była za 3k w promce. Sporo można drobnicy zrobić na niej. Zerknij, moze jest jeszcze
Tylko do obróbki po napawaniu + jakieś tulejki z plastiku, brązu. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie toczył całego sworznia na takiej tokarce. Nie przenosi on ciężkich obciążeń, nie chodzi o sworznie do win załadowczych tylko do bardzo prostych, bardziej statycznych rzeczy na własne potrzeby :oki:
Tak tylko wiesz, jak się człowiek nie zna na sprzęcie to ciężko kupić niezajeżdżoną :(
Sworzeń ma być w miarę miękki żeby właśnie on się zużywał a nie mocowania :oki:
W sumie to znam gościa który naprawia tokarki, więc może bym kupił jakąś starą prlowską i zawiózł do niego na przegląd :hmm: tyle tylko że musi być mała bo nie mam zbyt wiele miejsca na 3-metrowy sprzęt
Do Twoich potrzeb idealna by była tokarka TUM25A/B ale widzę że ceny oszalały.
Kumpel ale jakiś czas temu kupił taką za nie całe 3 tys zł.
Edytowane przez TADA
Skoro naprawia, to popytaj go skąd kupić :)
Na oko, to sprzęt nie może mieć wyczuwalnych luzów, tyle. Żeby sprawdzić głębiej, musiał byś mieć przynajmniej czujnik zegarowy.
Widzę skąd kupuje bo ja mu je przywożę z całej Polski 😄
No to baja :)
