Jest błąd ale go nie ma!! Oco chodzi???
Dziwna sprawa... Ostatnio wywaliło mi błąd 25 wrrr.gif! (czyli wtrysk).Pojechałem do mojego zaufanego mechanika podpiął pod kompa i ....... nic!!! zero błędów?!! Jak to możliwe hmm.gif ???. Komp na 100% sprawny!Objawy które były tzn. nie odpalanie na bęzynie i szarpanie (które mogły dawać domysły że padł wtrysk) po wymianie kopułki i palca zanikły!Czy nie sprawny palec i kopułka mogły spowodować takie objawy?Czy to jednak wtrysk? Na LPG i ciepłym silniku wszystko Ok. Błąd dalej jest przy sprawdzeniu za pomocą spinacza a na kompie jest Ok! Nie rozumiem tego! Proszę o opinie
> Po skasowaniu/odpięciu aku błąd nadal wyskakuje?
Dzisiaj to sprawdze!Ale skoro błąd był i coś było nie tak to sam się naprawił i działa ok??? hmm.gif. Walnięta kopułka i palec mogły dawać takie objawy??
> naprawił i działa ok??? . Walnięta kopułka i palec mogły dawać
> takie objawy??
u mnie się kiedyś sporadycznie też "25" pojawiał
za każdym razem jak nie chciał odpalić na benzynie
na gorącym silniku wyskakiwało
pisałem o tym m.in. TUTAJ i TUTAJ
pozdr.
Azja
Kup plyn do czyszczenia wtryskow. Ja w tej chwili przelama wlasnie drugi zbiornik na benzynie z dodatkiem Coastrola i na trasie do Budapesztu spalanie przy 120-160 wyszlo 7 litrow. Ustapilo szarpanie, choc wczoraj znowu byl problem taki jak opisujesz. Najprawdopodbniej jeszcze jakies syfy sie czyszcza. Ale jest o niebo lepiej.
PS. Kiedy wymieniales filtr paliwa?
> Dziwna sprawa... Ostatnio wywaliło mi błąd 25 ! (czyli
> kompa i ....... nic!!! zero błędów?!! Jak to możliwe ???. Komp
> opinie
Otóż powiem ci że możliwe 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif mamy takie same autka i ja miałem to samo tzn tylko inny błąd. Mi wyskakiwał błąd MAP sensora potem silnik krokowy a w rzeczywistości padł potencjometr przepustnicy. Tamtych czujników nie ruszałem i po wymianie pp błędy zniknęły niewiem.gif Z tego co słyszałem to nie odosobnione przypadki heh hehe.gifhmm.gif
PS. Sorki ja mam c14nz wiec autka nie takie same. Ale jaja robią się takie same cfaniaczek.gif
> niebo lepiej.
Filtr wymieniałem może z miesiąc temu! Jaki polecacie płyn do czyszczenia wtrysku?? Po zrestartowaniu kompa błąd się nie pojawia! Mechanior wymienił kopułke i palec ale dalej szarpie już dużo mniej ale jednak (szczegulnie przy wciśnięciu pedału gazu)!Więc czy to jednak wtrysk?? Co dalej robić?? Pomocy! Już mnie to pomału zaczyna denerwować!! angryfire.gif
