Żel do mycia po pracy przy produkcji oleju
Zwracam się do Was z prośbą o polecenie czegoś do kąpieli, co zniweluje zapach oraz dość mocny bród, który najbardziej osadza się na dłoniach. Pracuję przy reaktorze do produkcji oleju opałowego. Zdarza się, że olej opałowy przesiąknie ciuchy robocze i osadza się na przedramionach. Możecie coś polecić aby się domyć po czymś takim? Bród sam w sobie domyję, ale problem jest z zapachem, który wychodzi po myciu.
Pozdrawiam. :)
Akra do mycia silników dobrze sobie radzi np. przy myciu usmarowanych dłoni ale raczej kąpiel w niej to średni pomysł.
Jeśli pracujesz w firmie to pracodawca powinien zadbać o takie coś a najlepiej jakieś odpowiednie ubranie robocze, bo takie codzienne obcowanie z olejem tego typu moze nie być za zdrowe:hmm:
23 godziny temu, k0rzeniowsky napisał(a):
Pozdrawiam. :)
Postaraj się o lepsze zabezpieczenie bo za parę lat się przekręcisz na raka.
Przecież to bot.
Za chwilę sam odpowie na swoją kwestię jakimś super rozwiazaniem🙃
32 minuty temu, dirkdiggler napisał(a):
Przecież to bot.
myślę że odpowiedź będzie z innego "świeżego" konta
obstawiamy, co zaproponuje ? global gel, sulima ?
W dniu 11.10.2023 o 22:00, k0rzeniowsky napisał(a):
Pozdrawiam. :)
Rozumiem, że masz problem z trudnym do usunięcia zapachem po pracy przy reaktorze. Oto kilka sugestii, które mogą Ci pomóc:
Mydło z węglem aktywnym: Mydło zawierające węgiel aktywny może pomóc w usunięciu trudnych zapachów.
Oczyszczający żel do ciała: Wypróbuj żele do ciała oczyszczające, które zawierają substancje neutralizujące zapachy.
Olejek eteryczny: Po kąpieli, nałóż kilka kropel olejku eterycznego o świeżym zapachu, np. lawendy, cytryny lub eukaliptusa, aby zamaskować pozostałe zapachy.
Peeling cukrowy: Raz lub dwa razy w tygodniu wykonaj peeling ciała, aby usunąć pozostałe resztki brudu i oleju.
Zmiana ubrań po pracy: Natychmiast po pracy zmień ubranie robocze na czyste, aby ograniczyć przenoszenie zapachów.
Oczyszczacz powietrza w łazience: Używanie oczyszczacza powietrza w łazience może pomóc w pozbyciu się zapachów.
Pranie ubrań roboczych: Upewnij się, że regularnie prałeś ubrania robocze z odpowiednim detergentem.
Pamiętaj, że regularne mycie rąk i ciała po pracy oraz utrzymywanie czystości ubrań i narzędzi może znacznie pomóc w kontrolowaniu zapachów.
Edytowane przez swienty
