Tanie czujniki zegarowe z allegro
Cinek
Na przykład taki jak ten
https://allegro.pl/oferta/czujnik-zegarowy-statyw-magnetyczny-0-10mm-11790224222
Ile to w rzeczywistości warte? Potrzebuję dwóch do centrowania wału.
A nie lepiej raz, a.dobrze? Nie mówię tu już o Mitutoyo za setki ale imo są lepsi producenci. Nie oznacza to, że ten jest zły bo może być dobry ale silverline z tego co kojarzę chyba nie ma dobrych opinii.
To jest jedno z tych narzędzi które po użyciu wyląduje w szufladzie na nieokreślony, raczej dłuższy czas.
Dlatego nie widzę sensu wydawania ciężkich pieniędzy na to.
Kolega coś takiego kupił (za ok 100) do pomiaru "bicia" na tarczy i piaście. Coś mu pokazał, ale piasty jeszcze nie zdążył wymienić więc się nie wypowiem. Wczoraj byłem u niego i widziałem ten czujnik, ale nie "obmacałem" dokładnie. W sumie nie miałbym nawet czym go sprawdzić, a na oko to "se" można. Ale jak mi wysłał filmik, to pokazywał jakieś bicie i wyniki powtarzalne nie wiem tylko jak z dokładnością.
P. S.
Za to sprawdziłem na szybko (bez dokładnej analizy), że mój lidlowy klucz dynamometryczny zaniża o ok 10% moment (przy 120 NM) w porównaniu z jego honitonem. I jestem przekonany, że, że problem jest po stronie parkside, bo porównywałem później ze swoim elektronicznym. Ale nie robiłem dokladnej analizy, bo nie miałem na to czasu.
Edytowane przez janusz
Ciekawostka. Jeden czujnik zegarowy mam. Kupiłem go gdzieś w 2003 roku.
Nowy leżak w pudełku, rok produkcji 1976, polski wyrób. Zakres pomiaru do 3mm, wystarczy w zupełności.
Kolega ma drugi zegar, więc temat czujników w sumie można uznać za zamknięty.
Pozostaje jedna kwestia mianowicie jak umocować mój stary czujnik - nie ma żadnego ucha do zamocowania.
Edytowane przez Cinek
Może nie do końca na temat, ale kupiłem do amatorskiego użytku najtańsze, cyfrowe suwmiarki i kątomierze z lidla i mimo nieszanowania ich ciągle pokazują to co mają pokazywać - (sprawdzane na wzorcach ;) ), więc czasami warto dać szanse "taniźnie".
19 godzin temu, volf6 napisał(a):
Dokładny to będzie każdy, kwestia jak to mechanicznie chodzi-czy bez zacięć i lekko w całym zakresie. Druga sprawa to trwałość ale tu już by trzeba było go trochę poużywać...
Używam od 3lat, bez problemu. W przeciwieństwie co pisze @Cinek nie wylądował w szufladzie, bo używam dość często. Ostatnio nawet sprawdzałem bicie opon :bzik:.
Wiem, może to nie jest super porównanie ale sprawdzałem z dobrą suwmiarką i pokazywał identycznie, a czy on ma rzeczywiście 0.01 dokładność czy nie to w moim amatorskim zastosowaniu bez różnicy. Pomiary są jak najbardziej powtarzalne.
Nie wiem kiedy to kupowałeś ale Lidl już nie jest tani :)
