Dlaczego na cieplym nie pali???
Mam pytanie bo znajomy ma silnik 899cm w CC i jak jest cieply silnik to niechce odpalic do momentu az bedzie zimny... a jak sie zapali to bedzie normalnie jezdzic do momentu wylaczenia stacyjka...
> stacyjka...
zaczalbym od sprawdzenia czujnika temp
> stacyjka...
mam to samo od tamtego roku i podczepiam sie do kazdego takiego tematu ...wiem ze ty sam kiedys podobny zakladales chyba .... u mnie na cieplym odpala dopiero po dluzszym żyłowaniu
pare osob mowilo ze moze to byc czujnik polozenia walu i przeczyscic benzyna eks. ... niestety u mnie nie pomoglo ...wiec dalej szukam
mam podobny problem od pół roku wymienione pół samochódu i dalej lipa frown.gif tylko mój problem objawia się tym ze samochód sam gaśnie podczas jazdy i później nie da się go odpalić. U mnie wymiana czujnika położenia wału nic nie pomogła frown.gif
> dlaczego??
moze go zalewa...jak załaczy sie ssanie na ciepłym to gasnie wiecej pomysłów nie mam frown.gif
> pomysłów nie mam
nie tyle gasnie - co ciezko odpalic
w maluchu nie raz zapomniałem ssania wylaczyc - chodził normalnie , ale po zgaszeniu juz nie chciał odpalac tak łatwo (ssanie na goracym silniku)
> goracym silniku)
> na termostacie
dzieki zlosnik.gif przesle to zaraz dalej zeby sprawdzili smile.gif ty wiesz o jakiego CC chodzi o tego niebieskiego z silnikiem 899 co widzielismy co mial z hamulcowa pompa problem biglaugh.gifbiglaugh.gif
wiem wiem bo ostatnio walczylem z uszczelka pod glowica w nim grinser006.gif
no wlasnie i kurcze ja nie wiem skad te jaja bo silnik byl igla bez problemowy itd.. i zasowal niezle...
czyli to jest ten od którego idą te dwa wężyki do gaznika....jakie mogą być objawy gdyby pomyliło się np miejsca w które maja te węzyki isc i dało na odwrót .? moze to jest powodem albo jakies nieszczelnosci na tych elementach ... a propo czujnika to bez spuszczenia plynu chyba sie nie wymieni .? confused.gif
> stacyjka...
u mnie to byl problem z czujnikiem polozenia walu- pomogla wymiana
