Jaka tasma szczelna, nie przepuszczajaca powietrza ?
Jest w bloku pion z rurami i sa tam drzwiczki rewizyjne.
Teraz potrzebuje tasmy ktora nie bedzie przepuszczala powietrza bo ze szpar tej skrzynki wlatuje zimne powietrze do mieszkania.
Jaka bedzie najlepsza zeby to okleic ?
Nawet taka zwykła taśma bezbarwna nie będzie przepuszczalna.
49 minut temu, Olleo napisał(a):
Taśma, czy uszczelka? Bo taśma to praktycznie każda. Próbowałeś coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/tasma-rozprezna-10-20-antracyt-uszczelka-piankowa-14068968892
musi byc szeroka jak np tasma mcgyver
Doprecyzuj - to ma być zwykła klejąca do zaklejenia szpar (wówczas taśma do membrany dachowej lub do izolacji paroprzepuszczalnej okien), czy uszczelka uszczelniająca szpary ale umożliwiająca otwieranie drzwiczek rewizji?
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
Taka żeby całe te drzwiczki obkleić bo tam i zamek jakiś jest
To najlepiej zastosuj klejącą.;].
Popatrz po taśmach do wentylacji, tylko nie wiem, czy to nie będzie przerost formy nad treścią. Kiedyś, z jakichś targów, przywiozłem taśmę klejącą, taka guma - rewelacyjnie uszczelnia, ale doczyścić po tym cokolwiek to był wyczyn. Niestety, teraz nigdzie takiej znaleźć nie mogę.
Zrób tak, owiń drzwiczki całe folią spożywczą czy tam do pakownia, tą elastyczną. Tak aby krawędzie były gładko naciągnięte. Później uszczelnij po obwodzie Sikaflex 11FC albo FixAll pod kolor. Gdy zwiąże odetnij folię. Powstanie uszczelka dopasowana idealnie do drzwiczek.
Powietrza nie puszcza?
Już szukam szerokiej na allegro :jem:
Weź kup kawałek folii 3M w dowolnym kolorze na wymiar tych drzwiczek+ramka i oklej całość.
Albo ładnie oklej taśmą malarską równolegle do szczelin i przeciągnij silikonem. Taśmy zerwij.
O, kupiłeś kwadrat w starym budownictwie :ok:
i słusznie, bo stopa zwrotu na wynajmie godna i nie ma problemu z klientami :ok:
Jako praktyk doradzę:
Jak leci tam powietrze, to masz problem z nawiewem powietrza w oknach. Zrób nawiewniki, lub wytnij kawałek uszczelki na górze okna, aby był nawiew i przestanie wiać z drzwiczek. :ok:
Jak zrobisz po kawałku w każdym oknie, to nawet nie czuć, że leci zimne :ok:
Bracia Ukraińcy zadowoleni. :ok:
Edytowane przez maras77
