Alternatywne zasilanie łańcucha choinkowego LED
Kupiłem kila zestawów łańcuchów świątecznych planując je zawiesić i sterować przy pomocy kontrolera zigbee.zawieszone to będzie wysoko i nie będzie łatwego dostępu do wtyczki.
Ale, myFriend wymyślił sobie sprytne tryby dla debili które mrugają falują itp. Ostatnim trybem jest świecić ciągle. Czyli żeby to normalnie włączyć trzeba 8razy naciskać przycisk.
Pytanie, jak to przerobić albo co kupić żeby to działało ciągle po włączeniu prądu?21191112269fd0945b77bf660f816363.jpg
U mnie akurat po ustawieniu pamiętał jaki był tryb, przynajmniej przez sezon. Miałem 4 łańcuchy z sonoffa sterowane.
Inaczej to chyba musiałbyś każdy łańcuch przerobić tak aby przycisk zastąpić innym zigbee i mieć zdalne sterowanie z niego.
Jest jeszcze najprostsza wersja - olać [emoji16]
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
za mało rozebrałeś, nie widać dalej płytki
Tak to wygląda dalej
zasilacz do tego jest? ja elektronikiem nie jestem ale trzeba wziac miernik w dlon i posprawdzac napiecia :) jak na wejsciu jest takie same jak na wyjsciach to wystarczy na krotko polaczyc przewody i gotowe
Edytowane przez mPh
Coś mało elementów na tej płytce. Zmień sterownik na taki z pamięcią.
Daj link.
Zasilacza brak. Tam musi być 230V
Widzisz
przewód 1 to napięcie zasilające zmienne
Przewód 2 jak wyżej
Przewód 3 stały minus jeden kanał diod
Przewód 4 stały minus drugi kanał diod
Przewód 5 stały plus
Podejrzewam że gdyby przewód 3 i 4 złączyć razem i podłączyć pod wyprowadzenie (-) w mostku prostowniczym MB101F to łańcuch świeciłby światłem ciągłym. Jednak miernik w rękę i wtedy wszystko na sto procent będzie pewne. Ale tak na szybko mogę ci tyle powiedzieć
7 godzin temu, Kiwal napisał(a):
Daj link.
No nie dam. Kupiłem cos innego, na zakres zasilania 5-24v sterowanie z pilota z pamięcią.
4 godziny temu, wojteq85 napisał(a):
Widzisz
Przewód 2 jak wyżej
Przewody 3 i 4 odlutuj i przylutuj do test pada pomiędzy scalakami  (ten złoty okrąg). Przed podłączeniem do sieci sprawdz czy nie ma zwarcia.
Ja to zawsze wywalam i zamiast całej skrzyneczki wstawiam mostek prostowniczy, dobrze izoluję i z głowy na lata.
Nie martw się problemem z zasilaniem. Po pierwszym deszczu i tak lampki trafi szlag - widze, jak hermetyczny jest sterownik i to jest wersja wewnętrzna. Pierwsza woda i koniec.
Bzdury piszesz.
Mam 4 girlandy dokładnie na tych samych sterownikach (identyczne). Działały już 7 lat, to będzie ich 8my sezon. Światełka wieszane na zewnątrz, sterowniki niczym nie zabezpieczone tylko ułożone tak żeby bezpiśrednio na nie nie padał deszcze/śnieg !
56 minut temu, bengamin napisał(a):
Bzdury piszesz.
Opieram sie na swoim doswiadczeniu, gdzie tydzien wilgotnej pogody powodował, iz lampki przestawaly swiecić, a w sterowniku stała woda.
Oczywiscie był pod chmurką, bez zabezpieczeń.
Rozumiem ale nie można generalizować że wszystko co tanie i chińskie to szajs. Jak kilka tych kompletów kupowaliśmy to były czasy że oświetlenie świąteczne kupowało się w lipcu żeby zdążyło dojść na grudzień. Nie zabezpieczam tego niczym, wieszamy w Listopadzie i wiszą do Kwietnia, w moim przypadku w skrajnie niesprzyjających warunkach pogodowych.
U mnie się sprawdzają takie w hermetycznej obudowie, a i tak padają, bo korozja wchodzi w diody, które nie są dokładnie uszczelnione.
Ja mam (kilka sztuk) Sonoff Mini zamkniętych w pudełkach na żywność, otwory na przewody zaklejone klejem termicznym bo silikon się kruszył. Działają tak już kilka lat i codziennie włączają/wyłączają różne światła w ogrodzie czy fontannę. Co ciekawe te modele R1 z dodatkowym czarnym kablem anteny mają lepszy sygnał niż nowsze modele R2 z wbudowaną anteną (w tych sztukach co są bardziej oddalone od domu w ogrodzie).
Jak to wyglada"?
17 godzin temu, Kiwal napisał(a):
Jak to wyglada"?
image.png.40a8bb4479061e0f0f3cee531de469bf.pngTaki mostek zwykle wkładam.
Do dwóch nóżek oznaczonych ~ dajemy zasilanie (1 i 2 z rysunku kolegi @wojteq85) ,5 do plusa, a do minusa 3 i 4.
Jak potrzebujemy gniazdko na końcu łańcucha wykorzystać, to:
A. Albo podpinamy je również do 1 i 2 - wtedy mamy na końcu normalny prąd zmienny i możemy kolejny łańcuch podpiąć z opcją migania czy coś innego.
B. Podpinamy je do plusa i minusa a w kolejnym łańcuchu znowu wywalamy skrzyneczkę i łączymy bezpośrednio z wtyczką 3+4 do jednej żyły, 5 do drugiej żyły. Tylko wtedy działa tylko w jednym połączeniu wtyczka/gniazdo, jak wepniemy odwrotnie, to się nic nie stanie, po prostu nie zaświeci.
Ja ten problem rozwiązałem tak, że zasilanie do miejsca gdzie będą wisiały takie ozdóbki świetlne dałem przez włącznik sterowany on-line. :)
Nie działa w przypadku lampek z pierwszego postu, bo domyślnie włączają się w trybie migania i za każdym razem trzeba przeklikać do stałego świecenia.
