Świece zapłonowe - położenie elektrod
lukaszek1207
Witajcie,
Spotkaliście z takim parametrem świec zapłonowych jak "położenie elektrod"?
Wymieniałem świece i cewkę zapłonową. Gość w sklepie dobrał wszystko do samochodu wg. swojego katalogu i zamówił.
Świece zamówił irydowe. Przy wymianie wyszło że fabrycznie są "zwykle" świece i wyższe.
Co się okazało, niektóre świece maja położenie elektrody 3,5mm a inne 5mm. Na co to wpływa?
pe2.jpg.27092e0bda1c56584097a9b18f8a7ed3.jpgpe1.jpg.a25ccefcda1b96be1a8df47a370719c4.jpg
Przeprowadziłem "śledztwo" i doszedłem do wniosków:
Champion zaleca do Merivy B 1.4 n/a świece takie same jak do Mokki 1,6.
Jednak NGK daje inne świece. Odpowiednio z odstępem 3,5mm dla Mokki i 5mm dla Merivy.
Katalog sprzedawcy dobrał mi świece z 3,5mm odstępem. Auto jeździ i jest wszystko ok, ale interesuje mnie na co wpływa ten parametr.
We współczesnych silnikach położenie elektrod jest od 3 do 6 mm. NGK i Bosch podaje ten parametr, Denso ma zazwyczaj "zaszyty" w katalogu i jest dopasowany pod konkretnym numerem świecy. Parametr oznacza dokładnie wysunięcie elektrody środkowej poza gwint. Ma to znaczenie, gdyż konstruktor silnika określił, w którym dokładnie miejscu ma nastąpić przeskok iskry i początek zapłonu mieszanki. W praktyce nie znam silnika, w którym zmiana tego parametru będzie odczuwalna w jego pracy.
A z LPG?
5 godzin temu, Waldek40 napisał(a):
coś ten rysunek zapodany przez kolegę jest dla mnie nie zrozumiały, jeśli pomiędzy kreskami jest odstęp 3,5mm. to ile jest pomiędzy elektrodami?
zawsze się odstęp świecy mierzyło tak
Pewnie tyle samo. Przecież nie chodzi o odległość między samymi elektrodami a o ich odległość od nasady świecy.
Jak miałeś stare sprzęty to wystarczy porównać budowę świecy od takiego żuka F75 a dużego fiata FE65:)
