Problem z teściową ......... pomoc potrzebna.
Witam z sąsiedniego kącika.
Tak jak w temacie mam problem z teściową a w zasadzie z jej SC 1.1 z 2003 r.
Już kilkakrotnie zapalała się w jej autku kotrolka od wtrysków (chyba ?), poza tym samochód jeździ normalnie. Kobieta za każdym razem się mocno tym przejmowała i umawiała się na wizytę w ASO. Jednak zanim tam dojeżdżała kontolka gasła. W ASO powiedzieli, iż aby podłączenie pod komputer dało pożądany efekt, czyli zdiagnozowanie usterki kontrolka musi się świecić (prawda to ???), a tak to nic nie poradzą.
Może ktoś z szanownych Koleżanek lub Kolegów miał podobne przygody i mógłby pomóc zapunktować u teściwej zlosnik.gif
zmiencie ASO, jesli zapalał sie kontrolka wtrysku to błedy powinny byc w pamieci kompa ok.gif tym bardziej jesli w drodze do ASO kontrolka sie palila a juz w ASO gasła
> 2003 r.
Prawda li to ze musi się świecić
powodów moze być kilka
map sensor
gubienie masy
uszkodzony wtrysk
problem z cewką
pzdr
odłacz akumulator na 5 minut i podłacz ponownie pzdr
Wtedy skasuje pamięć i zapisane błędy zrobią 30.GIF.
Zastanawiałem się jeszcze, czy przyczyną nie może być jakość paliwa, co prawda auto tankowane jest zawsze na jednej stacji, ale różne opinie o niej słyszałem.
Jeżeli to nic poważnego to napewno pomoże. Ja mam Seja MPI 1.1 01',też ostatnio włączała się ta kontrolka,po odłączeniu aka komp się zresetował,a kontrolka zgasła,ale zapalała się wcześniej z powodu uszkodzenia silniczka elektrowentylatora chłodnicy,przegrzewania silnika, więć jak się zapala,to coś musi być na rzeczy,lepiej sprawdzić,żeby później nie było płaczu i zgrzytania zębami,chyba,że teściowa ma już sztuczną szczęke hehe.gif
> być na rzeczy,
też mi się tak wydaje, dlatego podłączenie do kompa na pewno się przyda, ale to ASO to mnie trochę rozbraja
czy można podłączyć do jakiegoś "uniwersalnego" komutera?
> żona na pewno nie ma, a u teściwej wolę nie sprawdzać
Ten sejak jest inteligentny bo wie ze ASO to zlo i gdy dijezdza di ASO to se kontrolke gasi brawo.gifjump.gif
> 2003 r.
szkoda mi tych ludzi z ASO....
takie bzdury opowiadają..
amoże to był praktykant a nie pracownik bo ivh teraz sporo w okresie wakacji frown.gif
Rownież uważam, że ASO to zło i tam to bym pojechał tylko w ostateczności, ale jak kobieta się uprze ....
Mówiłem jej, aby na początek zatankowała jakiegoś V-Powera albo inną Vervę i przegoniła trochę samochodzik, ale w odpowiedzi usłyszałem, że już go przegoniła bo jechała 90 km/h przez ok 10 km, grinser006.gif, więc wymiękłem.
Tak na marginesie, kilka razy z nią jechałem i się zastanawiam jak można mulić tak samochód (np. w cztery osoby, silnik jeszcze nie rozgrzany, 5-tka przy 60 km/h i gaz w podłogę).
Nie wiem dlaczego ludzie sprzedający samochody jako zaletę podją, iż był on użytkowany przez kobietę hehe.gif
bledy zostala w pamieci kompa, nie kasuja sie po zgasnieciu kontorlki wtrysku, sam spotkalem takie ASO w ktorym mi to wmawiali no.gif
> 2003 r.
jesli z 2003 to to jest MPI i nie ma tam kontrolki wtryskow zlosnik.gif zapewnw chodzi o "check engine" hmm.gif
wypytaj tesciowa o szczegoly okolicznosci w jakich sie ona zapala bo to moze sporo podpowiedziec ok.gif
ja czasem tez mam taka sytuacje, jak pociagne troche dluzej na wysokich obrotach to potrafi sobie pomrugac, nawet jak odejme gaz to jeszcze pare razy skubana mrugnie wpysk.gif u mnie spowodowane jest to wypadaniem obrotow (o dziwo poza swiatelkiem nie ma zadnych innych objawow) i druga lambda wykrywa niespalone paliwo za katem wink.gif ja to olewam, pewnie jedna za swiec nie wyrabia, albo przewod niewiem.gif
ale twojej tesciowej raczej nie podejrzewam o takie zapedy (wysokie obroty) zeby.GIF no chyba ze sie myle cfaniaczek.gif
pozdr.
> obroty) no chyba ze sie myle
> pozdr.
kontrolka zapala się i nie gaśnie przez dzień lub dwa, a jak wyruszają w drogę do ASO to wtedy odpuszcza grinser006.gif
powiem kobiecinie, aby mimo wszystko pojechała na ten komputer może jednak zapisały się jakieś błędy confused.gif
tylko niech jedzie do innego ASO, moze w tym jakies niekumate mechaniki pracuja hmm.gifbiglaugh.gif
pozdr.
> mechaniki pracuja
> pozdr.
taaaa, alternatywne ASO to 100 kilosów dalej i do Lublina to ona na pewno nie pojedzie zlosnik.gif
czyżby? raczej trzeba jechać na kompiuter, pamięć tak po prostu się chyba nie kasuje niewiem.gif
> map sensor
> gubienie masy
> uszkodzony wtrysk
> problem z cewką
> pzdr
co oznacza gubienie masy, tzn. jak to rozwiazac?
tzn ze ktorys przewod masowy slabo laczy, np. pomiedzy blokiem a buda zlosnik.gif trzeba odkrecic, oczyscic, mozna chyba wazelina techniczna posmarowac hmm.gif i znowu przykrecic ok.gif no chyba ze nam sie przewod masowy przelamal to trzeba wymienic zlosnik.gif
pozdr.
> posmarowac i znowu przykrecic no chyba ze nam sie przewod
> pozdr.
a gdzie szukac przewodow masowych zlosnik.gif bo mam chwilke to bym sobie luknol co i jak
