Głośny przerywany pisk!
Witam.
Będę wdzięczny za wszelkie rady, bo boli mnie, gdy moja Astra cierpi i wstyd po mieście jeździć.
Ten pisk słysze niestety tylko gdy przejeżdzam obok płaszczyzn, które odbiją mi ten dzwięk, bo bez tego nie słyszę go w kabinie. Dlatego też cięzko mi go namierzyć, ale wydaje mi się, że wydobywa sie z okolic prawego przedniego koła.
Pisk jest naprawdę donośny i ostry, cos jak piszczący pasek, ale bardziej to "metal o metal", do tego jestprzerywany, w takt kręcących sie kół ale tez nierówności na drodze. Przy prędkościach powyżej 30km jest juz niesłyszalny.
Objaw ten pojawia się i znika, bez znaczenia czy to dłuższa czy krótsza trasa.
Klocki hamulcowe raczej odpadają -wymieniałem je pół roku temu, na pewno nie są już zużyte.
Postaram sie z czasem uzupełnić informacje i zlokalizować tez pisk bardziej konkretnie, jednak może to co tu napociłem coś komuś powie.
hehe
to właśnie klocki trą o tarcze
albo masz wybitnie twarde klocki
albo zacisk nie przesmarowany - prowadnice i styk metalu klocka z zaciskiem
Występuje to gsy silnik jest juz rozgrzny czy jeszcze zimny? Pytam bo ja miałem to samo.
nie wiem jak w eFce ale w G na heblach są takie metalowe ograniczniki, które przy cienkich klockach zaczynają piszczeć o tarczę co ma dać Ci do zrozumienia że klocuszków nadszedł czas.
Ostatnie klocki zużyłem do grubości papieru i taki efekt nie występował. Zresztą piski występują przy ruszaniu i wolnej jeździe, a nie przy hamowaniu. Poza tym nie jeżdżę aż tak dużo, żeby już sięzużyły.
Efekt jest słyszalny na silniku zimnym i rozgrzanym.
Zastanawia mnie związek pisków z promieniem skrętu oraz przyśpieszaniem - wyraźnie daje sie to odczuć.
> zaciskiem
jeszcze to sprawdzę.
Dzieki za zainteresowanie.
u mnie w moim starym sprzęcie zrobiło sie tak ze taka blaszka taka osłona tarczy częściowa dotykała sobie do tarczki i był własnie taki przeraźliwy pisk ale nie zawsze oczywiście...
> żeby już sięzużyły.
U mnie jest podobnie, tyle że efekt ten występuje po dłużej jeździe i przy większej prędkości częstotliwość tego "pisku" rośnie :/ "Pisk" znika przy leekim skręcie kierownicą.... :/ i nie wystęuje przy hamowaniu.
Dokładnie u mnie było tak samo: wygięła sie blaszka przy tarczy hamulcowej i szorowała po niej wydając niezbyt przyjemny pisk, po odgięciu wszystko w normie.
