Duży podświetlany zegar ścienny zewnętrzny
Muszę znaleźć/zrobić duży ścienny zegar LED.
Zegar ma być zamontowany na zewnętrznej ścianie budynku.
Wymagania:
-średnica min. 1,3 m
-zasilanie inne niż bateryjne
-wygląd to tylko dwie wskazówki i 4 lub 12 kropek godzinowych
-podświetlenie LED (lub inne ) kropek i wskazówek (ważne, żeby po zmroku był czytelny).
Jest możliwość montażu instalacji od środka i przewiercenia się w wymaganych miejscach.
Pomożecie?
Edytowane przez tomeq77
1 minutę temu, tomeq77 napisał(a):
A nakieruj mnie, które z powyższych wymagań Twoja propozycja spełnia?
Zasilanie sieciowe z podtrzymaniem wskazania i zapewne widoczność lepsza niż wskazówkowego...
Jeszcze lepszy/widoczniejszy byłby na bazie ekranu reklamowego.
Ewentualnie szukać dworcowego (jeśli ma być wskazówkowy), np https://allegro.pl/oferta/zegar-dworcowy-eurochoron-dcf-40-cm-metal-szklo-8155175058
Tylko z tą wielkością to moze być problem, nie wiem czy w ogóle istnieją współczesne mechanizmy co by uciągły tak ogromne wskazówki:phi:
 Druga sprawa-taki mechanizm wystawiony na dwór ma sporo gorsze warunki pracy niż w pomieszczeniu więc i to należy brać pod uwagę przy własnej konstrukcji:)
Fajny ten opis:
Czyli że jak? Jak złapie sygnał DCF to zegar można wyłączyć? ;] Cena też abstrakcyjna, w lidlu tego typu kosztował ok. 40-50 zł.
Oczywiście zegar nie spełnia żadnych założeń pytającego (no dobra jedno spełnia, jest zegarem) ;).
Wymagania:
Pomożecie?
https://www.joom.com/pl/products/60e9132b308d9b019006d637
i podswietlic ledami :hmm: :nie_wiem:
https://www.lightinthebox.com/pl/p/bezramowy-zegar-scienny-diy-zegar-scienny-3d-duze-wyciszone-naklejki-scienne-do-salonu-dekoracje-domu-do-sypialni-czarny-120x120cm_p3956273.html
Edytowane przez QuickArti
Wymagania:
Pomożecie?
Wskazówki muszą być mechaniczne czy możesz je wyświetlać?
Bierzesz esp32, adresowane ledy, obudowa z czego chcesz - ja bym brał jakiś lity poliwęglan oklejany od wewnątrz z wycięciami na pozycje wskazówek.
Edit:
Dobra - nie do końca dobry ten plan bo pewnie w dzień też ma być wiadomo, która godzina.
Edytowane przez tomkowski
Wymagania:
Pomożecie?
W gminie obok na urzędzie gminy jest taki zegar. Ale załadunek i transport musisz ogarnąć sam :ok:
