Piecowe przyciemnianie szyb.
Witajcie ile moze kosztowac przyciemnienie piecowe szyb (2xprzod 2xtyl i tylnia) z atestem?
1. W lanosie
2. W toyocie corolli 2001' (stary model)
> z atestem?
> 1. W lanosie
> pozdro
Proponuje wysłać e-mail bezpośrednio do firmy tym się zajmującej, przyślą odpowiedź z kosztorysem i ewentualnie propozycję rabatów waytogo.gif
> 1. W lanosie
> pozdro
Licz się, ze zapłacisz okolo 1000 zl od samochodu.
ja juz sie kiedys dowiadywalem o cena i w moim uniaku za przyciemnienie 2x przednich i 2x tylnich krzykneli 1000zl zlosnik.gifoslabiony.gif
a że niby co w tym śmiesznego??
piecowo można przyciemnić WSZYSTKIE szyby w samochodzi przy zachowaniu przepuszczalności 75% na szybie przedniej i 70% na przednich bocznych
> przednich bocznych
Szczególnie, że seryjna atermiczna szyba ma przepuszczalność ~70%, więc nie wiem co tu przyciemniać wink.gif
Piecowe przyciemnianie różni się od folii tym, że jest droższe, nie da się zerwać folii, tylko trzeba kupować nowe szyby, masz ładny certyfikat z hologramem z instytutu ceramiki i szkła, który o niczym nie świadczy. Jeśli pokażesz go panu policjantowi, uśmiechnie się i weźmie dowód smile.gif
wg polskiego prawa przepuszczalnosc przez przednie szyby musi wynosic 70%... czyli 30% mozna miec przyciemnione....
> a ile procent przepuszczalnosci ma Twoja szyba teraz?? 100%?
> nooo jak otworze
no to o co sie rzucasz? Ktos Ci dobrze radzi a Ty do niego z piesciami tongue.gifwink.gif
zalozmy ze masz duuuuuzega "farta" i masz szybe biala (a nie jak wiekszosc zielona) i ma ona przepuszczalnosc zaluzmy 80%. Wiec mozesz sciemnic jeszcze 10%.
Wydasz kupe kasy a roznicy przed i po sciemnieniu (te 10%) nie bedziesz w stanie zauwazyc.
Poza tym nie ma czegos takiego jak atest.
Podjezdza drogowka, podpina pod gniazdo zapalniczki miernik, patrzy na wyswietlacz. Wiecej jak 70% to ok.gif
Tak wiec:
mój znajomy który jeździ oplem meriva ma fabrycznie piecowo przyciemnione przednie szyby i różnią się dużo od zwykłcyh atermichnych, a są przyciemnione właśnie na 30%
no i co do wszystkiego sie zgadzam.... ale nie musiales od razu tez za ten atest wysmiewac zwyklego zjadacza chleba ktoremu ktos kiedys powiedzial ze ten atest cos daje.. 270751858-jezyk.gif
Mają przepuszczalność mniejszą, niż 70%
Najlepsze jest to, że można takim samochodem normalnie jeździć po naszych drogach. Wszystko dlatego, że ma jakąś literkę przy homologacji szyby.
> przednich bocznych
Więc uważasz, że jakakolwiek szyba ma przepuszczalność 100% pad.gifzlosnik.gif
Skoro auto ma homologację na rynek polski w takiej właśnie specyfikacji, to wszystko w porządku. Kiedyś mówiono, że Avensis też nie mieści się w tym limicie wychodząc już z fabryki skromny.gif
Spoko - właśnie na takiej zasadzie ten atest działa - ktoś komuś powiedział, ale nie zapytał u źródła busted.gif
to strasznie dużo 893goodvibes.gif u mnie w uniaku za czarny efekt bez przedniej szyby coś koło 400zł ok.gif
nie masz racji . atest jest np. na folię (nie na folię na szybie) i tylko taką można położyć na tył smirk.gif
> Tylko po co ,skoro z przodu nie będzie widać różnicy
taaak ale patrzaj na to... czy to nie jest wprowadzanie w blad ?
> Tył w świetle prawa możesz sobie zamalować farbą olejną
Tak owszem - przyciemnią ci przód do tych 70%, ale ty tego po prostu nie zauważysz. Czyli chcesz, to i owszem ci przyciemnią, ale żeby to było w zgodzie z prawem, to ty nie odczujesz żadnej różnicy. W teorii seryjne auto ma przepuszczalność przednich bocznych szyb na poziomie 75% wink.gif
> ale atestowaną
Nie, bo prawo mówi o obrębie 180 stopni w polu widzenia kierowcy, co się sprowadza do tego, że liczy się przód i boki na wysokości kierowcy. Jeśli miałoby być tak jak mówisz 90% firmowych aut powinno stracić dowód smirk.gif
> a choćby po to , żeby się mniej nagrzewało wnętrze
Po czym wnioskujesz że się nie będzie nagrzewać. Cudowny sposób na zatrzymanie promieniowania cieplnego smirk.gif
np nissan almera 2006 u mojego ojca ma seryjnie przyciemnione szyby (costam HEAT UV) w kazdym razie sporo to daje... nawet ze wydaje sie ze nie przyciemnione ma.
mój koleś też miał taki świstek, ale pan pałka, kazał pokazać, gdzie w kodeksie drogowym i w rozporządzeniu ministra transportu jest, że taki papierek tego instytu jest równoznaczne z homologacją i z zezwolenie dopuszczalności do ruchu POJAZDU a nie szyby w myśl przepisów normatywnych UE. To że napylacz pisze, że to jest zgodne z normami to może i jest, ale KD i rozporządzenia nie mówią nic o tym, że te papierki mają ważność urzędową smile.gif
czyli jednym slowem nabijanie ludzi w balonika grinser006.gifbrawo.gifzakrecony.giffurious.gif
nie nie będzie , ale mniej będzie smirk.gif . każda z folii (z tego , co czytałem , to warstwa po piecowym też) zatrzymuje część energii cieplnej , co pozwala po pierwsze na wolniejsze nagrzewanie wnętrza , po drugie oszczędza nieco klimę , a co za tym idzie pewnie i zużycie paliwa smirk.gif
wiem smirk.gif . ale wszędzie czytam , że folia nakładana na szyby i tak musi mieć atest (nie na przyciemnienie) smirk.gif
Skrot myslowy. Widac, moj blad. A na drobinki (tytanu chyba) napylane na szybe atest jest? zlosnik.gif
Pokaz paragraf smirk.gif Skoro moge tylna nawet farba zamalowac (uprzedzajac Twoja riposte majac prawe lusterko) to czemu mam klasc folie z atestem?
> ale wszędzie czytam
Wszedzie czyli gdzie? Zacytuj cos.
Jaki blad? Przeczytales caly tekst tego papierka?
Jest wymienione ze w miejscach nie majacytch wplyw na pole widzenia kierowcy. jest rowniez wymienione "slawne" 70% z boku.
Wiec? Gdzie blad?
Inna sprawa ze jak ktos sie podjara atestem to juz ciezko mu wytlumaczyc wink.gif
Czyli wniosek ze lepiej oddac do zakladu co sciemni folia za polowe tej kwoty. To przynajmniej to sciagniesz jak Ci busted.gif dowod zabierze.
Spoko. Jestem w temacie wink.gif kiedys tez mialem przod sciemniony ale stracilem dowod to i folie sciagnalem.
Dodam ze moja folia byla najtansza po 20zl rolka i miala juz kilka lat (byla juz baaaardzo blada i "wyciagnieta od slonca. Wiem bo porownalem z tym fragmentem co byl w drzwiach. Przed zdarciem pojechalem na stacje zeby mi z ciekawosci zmierzyli. I co? i wyszlo 47%...przy kilkuletniej, bladej juz folii)
Poza tym w FAQ nawet masz na ten temat
> nie nie będzie , ale mniej będzie . każda z folii (z tego , co
Śmiem wątpić, że przy rzekomym przyciemnieniu do 70% (mówimy o samym przodzie, sprawę ściemniania tyłu zostawny w spokoju) nie poczujesz różnicy również w tej kwestii skromny.gif
> przodzie,
Jeżeli bieżemy pod uwagę przepuszczalność foli, czy piecowego, to weźmy pod uwagę że szyba sama też bierze kilka procent.
