scenic 2 klimatyzacja
Jerzyk_
mam chyba nietypowy problem
moja zgłosiła że jej nie działa klima, ostatnio jak nie dzialała pojechałem do pracy kilka razy próbowałem nabić klimę (bo sprzęt zgłaszał że nieszczelna) , ale w koncu się udało. Mimo to klima nie dzialała, następnęgo dnia zaczeła działać i tak działała przez jakies pół roku
dzisiaj znowu info że nie działa
pojechałem wymieniłem czujnik ciśnienie i nie działa
znowu nie mogła się nabić bo nieszczelność, mimo że sprzęt ściągnął 550g czynnika
rozebrałam przód auta,  wymieniłem oringi i się nabiła, ale nie działa
komp nie pokazuje błędów
i teraz ciekawostka
jak jest wiatrak nawiewu na 1 to klima włącza i się i wyłącza
po przestawieniu wiatraka na 2 - słychać że klima się wyłącza
na 1 działa
gdzie szukać usterki ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, WaWeR napisał(a):
Ciśnienia są OK ?
Sprężarka działa ? załącza się?
Sterownik coś zgłasza ?,
nic, wg kompa wszystko ok
znalzłem na necie
https://www.scenic-forum.pl/Watek-klima-dziala-tylko-na-1-biegu-dmuchawy
musze tylko sprawdzić czy na 1 biegu dmucha czy nie
znalzłem na necie
w meganie II miałem problem z czujnikiem ciśnienia, albo chłodziło normalnie albo na chwilę załączało i wyłączało. Po wymianie problem znikł.
podsumowując
zakupilem zły opornuk, co okazalo się po rozebraniu
szybki wypad do intercars i mają
po wymianie bez zmian :(
bliski poddania się popsikalem kontaktem styki wtyczki i TADAM zaczęło dzialać
  • Lubię to 3
podsumowując
Opornik? W sensie ten od dmuchawy?
Jeśli tam był niekontakt to sugeruje dokładne oczyszczenie pinów albo i wymianę wtyczek.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
