Jerzyk_ Napisano 10 Kwietnia Udostępnij Napisano 10 Kwietnia mam chyba nietypowy problem moja zgłosiła że jej nie działa klima, ostatnio jak nie dzialała pojechałem do pracy kilka razy próbowałem nabić klimę (bo sprzęt zgłaszał że nieszczelna) , ale w koncu się udało. Mimo to klima nie dzialała, następnęgo dnia zaczeła działać i tak działała przez jakies pół roku dzisiaj znowu info że nie działa pojechałem wymieniłem czujnik ciśnienie i nie działa znowu nie mogła się nabić bo nieszczelność, mimo że sprzęt ściągnął 550g czynnika rozebrałam przód auta, wymieniłem oringi i się nabiła, ale nie działa komp nie pokazuje błędów i teraz ciekawostka jak jest wiatrak nawiewu na 1 to klima włącza i się i wyłącza po przestawieniu wiatraka na 2 - słychać że klima się wyłącza na 1 działa gdzie szukać usterki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 11 Kwietnia Udostępnij Napisano 11 Kwietnia Ciśnienia są OK ? Sprężarka działa ? załącza się? Sterownik coś zgłasza ?, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 11 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 1 godzinę temu, WaWeR napisał(a): Ciśnienia są OK ? Sprężarka działa ? załącza się? Sterownik coś zgłasza ?, nic, wg kompa wszystko ok znalzłem na necie https://www.scenic-forum.pl/Watek-klima-dziala-tylko-na-1-biegu-dmuchawy musze tylko sprawdzić czy na 1 biegu dmucha czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 18 Kwietnia Udostępnij Napisano 18 Kwietnia W dniu 11.04.2024 o 14:54, Jerzyk_ napisał(a): nic, wg kompa wszystko ok znalzłem na necie https://www.scenic-forum.pl/Watek-klima-dziala-tylko-na-1-biegu-dmuchawy musze tylko sprawdzić czy na 1 biegu dmucha czy nie w meganie II miałem problem z czujnikiem ciśnienia, albo chłodziło normalnie albo na chwilę załączało i wyłączało. Po wymianie problem znikł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano Wtorek o 13:23 Autor Udostępnij Napisano Wtorek o 13:23 podsumowując zakupilem zły opornuk, co okazalo się po rozebraniu szybki wypad do intercars i mają po wymianie bez zmian bliski poddania się popsikalem kontaktem styki wtyczki i TADAM zaczęło dzialać 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
