Sinik 1,1 kopci na czarno
Panowie od 3 tygodni jestem posiadaczem ccs i mam nastepujący problem autko kopci na czarno do tego cos go przytyka , mam wrażenie że go zalewa , kable świece nowe , spalanie przy jeździe ostrej około 10 litrów ale to chyba norma , od czego zacząć może ktoś z was miał podobny prboblem i jest mi w stanie pomóc ???
> ty uzupelnisz profil a my ci moze powiemy co to
uzupełnie ale narazie mam problem z logowaniem sie na forum ponieważ nie chce mi wejśc stałe hasło i za kazdym razem musze sie logowac hsłem tymczasowym które przychodzi mi na maila ,
problem mam w tym że kopci , przerywa i mnie to irytuje a nie wiem za co sie mam zabrać bo wcześniej nie uzytkowałem takiego sprzętu , mysle że tu na forum znajde mnóstwo informacji na temat ccs smile.gif i związanych z nim spraw , pozdro
> A pali ci wiecej paliwa niż zwykle??
wiesz generalnie cały czas oscyluje w granicach 10 litrów a to chyba troszke duzo , odpusciłem teraz włozyłem cegłe pod pedał gazu a on cały czas swoje
> on cały czas swoje
Ale sprawdz polączenie lambdy przy kompie, bo tam jest taki krótki wężyk i on sie lubi odpinać. Ja już pare razy miałem takie objawy i to dlatego ze była lambda odłączona.
a mnie sie raczej wydaje ze to Map sensor (on jest przykrecony do komputera to taka blaszka przykrecona jedna srobka a od spodu takie plastikowe cos przykrecone trzeba srobkami i wychodzi z tego wezyk) sprawdz czy wezyk siedzi z jednej i srogiej strony szczelnie i sprawdz jescze czy niema napewno w tym wezyku zadnej dziory, jeszcze odlacz sobie tego wezyka i zobacz jak auto chodzi jak tak samo to bendziesz wiedzial co sie zepsulo
Hehe, mialem to samo w poprzedni weekend. Wykrecalismy krokowca do przeczyszczenia, potem probna jazda i okazalo sie ze autko jakies slabe i leci max 150km/h, wrocilismy i zauwazylismy ze kopci na czarno i czuc bene . Ale zrobilem to co mlody (czytaj nowy) nie zrobil. Wcisnolem "SZUKAJ". 5 min i bylo po sprawie. Wezyk od mapsensora spadl przy majstrowaniu przy krokowcu. Zalozylismy i jak reka odjol palacz.gif . Sprawdz u siebie wezyk od mapsensora, np. przedmuchaj, sprawdz czy nie popekany.
zawsze jak jedziesz sie tak dzieje czy tylko czasami ???
czasami , bardziej odczuwalne jest to przy zimnym silniku
to nie jest niestety ten przewód od mapsensora poniewaz jak go odłaczam auto traci wolne obroty , więc nie w tym senk , czego mam dalej szukac czy brac sie za wymiane lambdy ?? czy ta będzie pasowala ?? takie coś smile.gif
temat mi spada a nikt nie wie czy ta lambda mi podpasi ??
ta do MPI (w MPI są dwie i ta jest górna) i może być kabelek za krótki a ty masz mniemam SPI czyli powinien być kabel ciute dłuszy.
