Przyczepa lekka - przepisy Polska i Europa.
Witam koledzy
Po raz kolejny powraca temat przepisów prawnych dotyczący ciągnięcia przyczepy (tym razem tylko lekkiej, bez hamulca). Dla uproszczenia przyjmijmy, że mamy przyczepę lekką o DMC 500 kg i dwa "ciągniki".
1. DMC 1730 kg, masa przyczepy 400 kg (bez hamulca)
2. DMC 3100kg, masa przyczepy 750 kg (bez hamulca)
Czy tymi pojazdami można jeździć legalnie jeśli rzeczywista masa przyczepy nie przekroczy 400 kg z prawem jazdy kategorii B?
1. Tak
2. Tak
O ile pisząc masa masz na myśli DMC.
Hamulec w sensie prawnym nie ma nic do rzeczy.
przyczepa lekka zawsze jest do 750kg DMC, lub mniej - hamulec nie ma znaczenia
i można jeżdzić dowolnym holownikiem do 3500kg DMC z taką przyczepką na kategorię B
przekraczając 3500kg z przyczepką lekką pamiętaj o opłatach (viatol? czy jak to się nazywa)
oczywiście trzeba sprawdzić wpisy w DR holownika co on tam może ciągać
Edytowane przez chris_66
Dzięki, czyli potwierdziłeś moją wiedzę. Nie byłem pewny jak jest z dopuszczalną masą całkowitą zestawu powyżej 3500 i opłatami autostradowymi. Czyli mając przyczepę lekką mogę jechać autem o DMC3500 plus przyczepa o DMC 750 na kategorię B, ale jeśli DMC zestawu przekroczy 3500 obowiązują opłaty (via czy tam inny e toll). Bez znaczenia jest rzeczywista masa zestawu poniżej 3500.
zawsze liczymy sumy DMC i tego się trzymamy , bo RMC zawsze mysi być mniejsza niż suma DMC zestawu
cała reszta się zgadza
Wg przepisów w PL jak masz przyczepę lekka o DMC 500kg a samochód w DR ma O2 400kg to wg przepisów nie możesz ciągnąć takiej przyczepy. Już widzę policjanta który pójdzie na tłumaczenie o RMC. Nie ważne czy wieziesz pszczoły luzem i RMC takiej przyczepy w chwili kontroli masz 250kg.
Wysłane z mojego RMX3771 przy użyciu Tapatalka
Ale autor wątku pytał o kwestie Polska vs Europa.
I jak w Polsce rzeczywiście ciągnięcie przyczepy o DMC 500 kg autem które ma w dowodzie wpis w pozycji O2 400kg jest teoretycznie niezgodne z prawem, nawet jeśli przyczepa razem z ładunkiem waży powiedzmy 300kg. Ale w pozostałych krajach Europy (może są od tego jakieś wyjątki) nie ma w czymś takim nic nielegalnego.
Także różnica jest i to duża.
No to podałem jak to jest w PL. Jak mieszka w PL to i tak pasuje żeby miał wszystko zgodne z prawem. I tak idziemy do przodu, nie dawno usunęli wsp. 1,33.
