bierze strasznie olej
witam wszystkich. czy branie duzej ilości oleju może być przyczyną padnięta uszczelka pod glowicą. tylko pytanie czy aż tak dużo bo ostatnio zauwazylem ze mi go ubywa w ilości okolo 0.25 l na 100 kilometrow. oleju w plynie nie ma, dwie srodkowe swiece zaolejone, plynu ubywa jak cholera, zresztą oleju też.
samochód odstawiłem do garazu i teraz pytanie czy kupic tylko uszczelke jak polecił mi znajomy mechanik. czy skupić sie takze na remoncie silnika.
wyjdzie w praniu po zdjęciu głowicy
moze się okazać że coś jeszcze trza
warto się zastanowić czy pasek rozrządu nei zmienic przy okazji
moze uszczelniacze wału/wałka
jak sie olej nie miesza z woda, to jeżeli brak dużych wycieków to takie ilości oleju znikają przez kiepskie (zapieczone,wyeksploatowane) pierścienie . Komplet pierścieni około 150zł+uczszelka itp
Ja to mam podobny problem - tez mi lyka olej tylko ze mniej 1L/1000km tylko ze nidawno robilem remont silnika wiec mam nowe pierscienie, uszczelki i uszczelniacze zaworow i sie zdziwilem wiec przy kolejnej wymianie czeka mnie gestszy olej a remont sil robilem dlatego ze wpierniczal plyn do chlodnicy, raz wymienialem swiece no i swieca mi peka i kawalki porcelany wpadly do cylindra - bylo to na kilka godzin przed wypadem do Italli i cala kasa ktora miala isc na wypad poszla na remont silnika - to sie nazywa miec "szczescie" smile.gif
Zibi
na moje oko pierścienie jak świece zaolejone wymiana 50 zl/ kpl tloka nie kupuj tanszych bo sie zdiwisz po kilku kkm oby tylko cylindry nie byly porysowane
> Zibi
w takim przypadku to pewnie głądź cylindrów dostała i same pierścionki niewiele dały
> Zibi
poczekaj wszystko sie ułozy !! nie panikuj !! 1l to wcale nie duzo
polecam zastosuj www.ceramizery.pl
