CWU - zasobnik do kotła czy podgrzewacz osobny
Posiadam kocioł gazowy 1-funkcyjny. W tej chwili grzeje on tylko grzejniki.
CWU ogrzewa się przepływowo elektrycznie. Działa, ale mało komfortowe.
Zastanawiam się co wybrać - czy zasobnik podłączony do kotła immergas czy jednak osobny gazowy podgrzewacz wody. Ten drugi ma taką zaletę, że nie potrzebuje prądu. Chociaż wyłączenia prądu są sporadyczne.
Jakieś plusy i minusy obu wariantów?
jeśli Twój kocioł obsługuje zasobnik to ja bym poszedł w tym kierunku. Po co mieć dwa urządzenia do serwisowania?
Ponadto, woda z zasobnika jest bardziej komfortowym rozwiązaniem w domu.
Osobno, lepsza sprawność, wygoda
Miałem richmonda i nie narzekałem
17 godzin temu, exor napisał(a):
... czy jednak osobny gazowy podgrzewacz wody. Ten drugi ma taką zaletę, że nie potrzebuje prądu. Chociaż wyłączenia prądu są sporadyczne.
Czy są jeszcze w handlu podgrzewacze gazowe czysto ,,mechaniczne", które nie potrzebują prądu?  Z moich doświadczeń to one też mało komfortowo pracowały.
Jeszcze jedna opcja, niewymieniona przez Ciebie to nowy podgrzewacz wody przepływowy, elektryczny z elektronicznym sterowaniem temperatury na wyjściu.
No jest coś takiego:
https://www.ariston.com/pl-pl/produkty/podgrzewacze-wody/podgrzewacze-gazowe/s-sga-x
ale to tez ma zasobnik przecie.
widze swoj oryginalny post - nie pisałem nic o zbiorniku.
Ja różnicę znam pomiędzy przepływowym ogrzewaniem a zasobnikiem. Tylko nie wiem czy brać osobne coś czy jednak podłączać do immergasa.
z tym zbiornikiem, to nie wiem o co Ci chodzi, ale ok - w mojej ocenie instalacja drugiego urządzenia, jeśli nie jest to potrzebne nie ma sensu. Trzeba doprowadzać gaz, drugi komin, itd.
Dodatkowo pewnie kocioł masz kondensacyjny, więc sprawność grzania wody będzie wyższa i łatwiej możesz dobrać pojemność zasobnika. Porównaj sobie parametry i będziesz wiedział albo skontaktuj się z instalatorem pieca, pewnie zna model i doradzi najlepiej.
Aj - dobra. Komin. W ogóle nie wziąłem tego pod uwagę.
Gaz to nie problem , taki ariston by wisiał obok imergasa, więc przyłącze z gazem jest obok.
Oczywiście, że podłączyć zasobnik pod istniejący kocioł 👍
jaki masz model tego kotła?
2 godziny temu, exor napisał(a):
immergas victrix 24kw.
no to masz przyzwoity kondensacyjny kocioł, który chyba w standardzie ma zawór trójdrożny i jest dostosowany do montażu zasobnika do CWU. Ja bym zdecydowanie szedł tą drogą :ok:
A tak czysto teoretycznie,  to na przebudowę instalacji gazowej nie potrzeba przypadkiem Pozwolenia na Budowę? A skoro tak, to całej papierologi z tym związanej (warunki, projekt, kierbud, odbiory itd.)?
A ktoś to sprawdza? W gazowni też o to samo jedną panią zapytałem, ale o cały montaż kotła z zasobnikiem i powiedziała, że większość żadnych papierów z tym związanych nie ma.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Pytam jak w teorii, bo życie życiem. Ale w razie W trzeba brać pod uwagę,  że ubezpieczyciel na pewno chetnie wypłaci odszkodowanie jak się okaże, że jest nowa nitka instalacji gazowej podciągnięta do podgrzewacza :).
Próbowałem coś na szybko znaleźć, ale nie znalazłem czarno na białym. Wydaje się, że minimum zgłoszenie z projektem, choć niektóre artykuły mówią o pozwoleniu na budowę.
Pytam jak w teorii, bo życie życiem. Ale w razie W trzeba brać pod uwagę,  że ubezpieczyciel na pewno chetnie wypłaci odszkodowanie jak się okaże, że jest nowa nitka instalacji gazowej podciągnięta do podgrzewacza [emoji4].
Chyba jedno i drugie jest potrzebne, a przynajmniej projekt i zgłoszenie jakby miało to być prawilnie.
Zapewne ma wyjście na zasobnik, więc po prostu go dołóż i włącz tę funkcję w kotle.
