zmiana pokrycia dachu z gontu na blachodachówkę?
Cześć,
czy ktoś ,przechodził taką operację jak w temacie?
Mam na dachu leciwy gont, który za wczasu muszę albo zmienić na nowy, albo zmienić całkowicie poszycie na np blachodachówkę (możliwość dachówki betonowej/cermaicznej dopiero do sprawdzenia, czy więźba jest do tego przystosowana).
Na początku myślałem o nabiciu drugiej warstwy gontu, jednak okazuje się, że poprzedni właściciela przyoszczędzili i pod obecnym gontem jest osb tylko 12, albo 15mm. Czyli nowa warstwa gontu wiązałaby się z nabiciem nowych, grubych osb + gont.
W związku z powyższym pomyślałem, żeby na obecne poszycie z gontu dać membranę, do krokwi kontrłaty, na to łaty i blachodachówkę.
Zastanawiam się tylko, czy będzie dużo cieplej na użytkowym poddaszu w lato, oraz czy hałas będzie do przeżycia? Przerabiał ktoś taką zmianę?
Skosy ocieplone wełną, zakładając, że stare poszycie zostaje pod blachą, to to też powinno izolować zarówno termincznie jak i akustycznie - to tak w teorii, a jak praktyka wychodzi?
Może ktoś ma doświadczenie...
Za blachą lub dachówką przemawia do mnie jeszcze łatwość wykonywania ewentualnych przeróbek/poprawek. Teraz przy goncie, np zmiana obróbki komina to masa niepotrzebnej pracy, której by nie było przy innym rodzaju poszycia.
Ja bym zamontował.
Nie sądzę, że teraz nagle z np. 22 stopni latem, zrobi ci się 27
Dziwne rozkminy.
Jak nie usuniesz starego gontu, tylko dasz blachę, to nie musisz dawac membrany, bo to bez sensu, ciepło będzie tak samo a może nawet lepiej, a hałas też raczej nie wzrośnie, bo nadal masz tłumiący gont.
Membrana ma sens, jak masz coś co przepuszcza powietrze, a nie OSB + gont, bo one nie puszczają powietrza i wilgoci ze środka.
Membrana bez sensu, pokrycie już jest. Wg mnie możesz robić, zadbaj tylko o wentylację pomiędzy blachodachówka a obecnym pokryciem dachu, bo tam na pewno będzie się coś skraplało.
Obecna połać dachowa jest wentylowana?
W dniu 16.09.2024 o 08:47, bergerac napisał(a):
...Obecna połać dachowa jest wentylowana?
Bardzo istotne pytanie. I jeśli gont i osb zostają, trzeba tę wentylację zachować.
pod blacha musi byc wentylacja.
Nabic na gont łaty i kontrłaty - ale zostawić szczeliny na wentylacje i na to blacha.
W dniu 15.09.2024 o 10:04, 00Tom00 napisał(a):
Cześć,
Mam pełne deskowanie, papa, łacenie i blachodachówka. Poddasze ocieplone wełną 25cm.
W tym roku podczas upałów było nie do wytrzymania gorąco. Dodatkowo salon z dużą witryną okienną mam od płd. Wentylatory non stop wyłączone. Klima by się przydała.
Tak jak pisał @maras77 na gont łacenie bez membrany i blacha + nowe obróbki.  Jeśli jest komin warto obrobić go całego blachą - nie będzie przecieków.
W dniu 16.09.2024 o 00:12, maras77 napisał(a):
Dziwne rozkminy.
Membrane myślałem dać właśnie z uwagi na skraplanie się wody pomiędzy blachą a gontem - żeby po membranie sobie ściekło do rynny.
Bo gdy będzie bez membrany, to czy po iluś latach gont nie zacznie przepuszczać skroplin do środka? Może źle myślę, ale koszt membrany w sumie nie duży, a może pomóc... no chyba że moje rozumowanie nie ma sensu?
Obecna połać nie jest wentylowana. Pod blacha jak najbardziej chce zachowac wentylacje.
Jak przykryjesz gont blachą i nie będzie wystawiony na bezpośrednie działanie słońca, wiatru i opadów to imo nic mu się nie stanie.
Faktycznie koszt membrany właściwie żaden przy całej inwestycji.
