Jak to jest z tym mpi ?
Jest w koncu wtrysk sekwencyjny czy staly tzn - czy wszystkie wtryski leją tak samo czy kazdy inaczej ?
Kto wie? Prosze o spradzone info.
Szary to kto ma wiedziec jak nie Ty? biglaugh.gif o ile sobie przypominam to pisales kiedys ze przy wolnych obrotach jest sekwencyjny a przy max otwartej przepustnicy czy przy max obrotach leje na wszystkie gary hmm.gif
pozdr.
Sprawdzone w 100% info zlosnik.gif ---> Do wszystkich wtryskiwaczy idzie jeden syganał tylko rozdzielony na cztery wtryskiwacze, czyli nie ma możliwosci istnienia wtrysku sekwencyjnego. Wszystkie leja jednoczesnie zlosnik.gif
> Sprawdzone w 100% info ---> Do wszystkich wtryskiwaczy idzie jeden
> jednoczesnie
no prosze prosze kogo ja tu widze rotfl.gif kolegi dawno nie było grinser006.gif
> no prosze prosze kogo ja tu widze kolegi dawno nie było
> Ano tak Mialem troche roboty
co dalej kolega rozbieral na czesci samochod i sprzedawala po kawalku 270635636-JUMP2.gif
> kawalku
raczej skladalem, a starych rzeczy nie sprzedaje dopoki nie poskladam, bo nigdy nie wiadomo co i do czego moze sie przydac biglaugh.gif
> a co to teraz będzie za monstrum
> jednoczesnie
Jak to sprawdzales ? Wiem ze w 1.2 75 jest tak na 100 % ale ja pytam o 1.1 mpi to z plastikowym kolektorem.
A ile przewodow idzie do listwy? Jeden zlosnik.gif Tylko pozniej jest rozdzielony na 4 zlosnik.gif Tak wiec tym jednym przewodem jest przesylany tylko 1 sygnal - dla wszystkich wtryskiwaczy.
ale według schematu wnioskuje ze każdy wtryskiwacz ma osobny sygnał z centralki grinser006.gif
weź zeejmij listwe i sam sprawdź ok.gif zakręć rozrusznikiem z wtryskami wyjętymi na zewnątrz i zobaczysz jak leją zlosnik.gifok.gif mi się wydaje że jednak leje jednocześnie albo parami bo sekwencji to by fiat nieogarnął zlosnik.gif
> weź zeejmij listwe i sam sprawdź zakręć rozrusznikiem z wtryskami
> wyjętymi na zewnątrz i zobaczysz jak leją mi się wydaje że
> nieogarnął
> A ile przewodow idzie do listwy? Jeden Tylko pozniej jest
> rozdzielony na 4 Tak wiec tym jednym przewodem jest przesylany
No wlasnie nie, wtryski maja tylko wspolną mase a sygnalowe przewody sa osobne dla kazdego i ida do centralki.
Dla seicento 1.1 mpi
Wtrysk MPI elektroniczny
Dla pandy 1.1 mpi
Dla pandy 1.2 8V
Wtrysk MPI elektroniczny sekwencyjny, fazowany
Dla punto 1.2 8V
Co mnie zaciekawilo -panda 1.1 ma komputer duzy srebrny, panda 1.2 i punto 1.2 ma komputer maly czarny, w3iec chyba to jest tak ze wszystkie sprzety z małym kompem maja wtrysk sekwencyjny.
Ano moze faktycznie mi sie popierdzielilo, ale jestem pewny w 100% ze sekwencji tam nie ma. Moze jedynie byc tak jak napisal Tommi, ze leja parami.
> leja parami.
> Dla pandy 1.1 mpi
> Dla pandy 1.2 8V
> Dla punto 1.2 8V
Ale mowimy o twoim 1.1 MPI ?
Tak dokladnie.
> Zeby to sie dalo jakos zmierzyc
Da sie - oscyloskop 2 kanalowy i jazda. Podlaczasz rownolegle do zlacz wtryskiwaczy, np. 1 i 2 cylindra i na uruchomionym silniku widzisz jak wyglada jeden impuls wzgledem drugiego zlosnik.gif
Tylko skad wziasc takie ustrojstwo niewiem.gif, myslalem jeszcze zeby sie podlaczyc zwyklym miernikiem do dwoch wtryskow i poprostu zobaczyc czy jest przejscie miedzy dwoma kablami sygnalowymi w czasie pracy. co o tym myslisz ?
> Tylko skad wziasc takie ustrojstwo , myslalem jeszcze zeby sie
IMO ten pomysl odpada. Bo prawdopodobnie zawsze bedzie przejscie - gdzies tam w kompie.
no to juz nie wiem zupelnie, przyjme ze nie jest sekwencyjny
Ale wiesz co - sprawdz tym miernikiem (na rezystancje) miedzy dwoma sygnalowymi (+). Jezeli ma byc sekwencja to pewnie uklad sterujacy jest realizowany na osobnych kluczach elektronicznych (otwarty / zamkniety) i wtedy nigdy nie powinno byc przejscia.
> Juz tak robilem - leją tak szybko ze nie sposob to ogarnąć
masz może zgrany ori albo dłubany soft ze swojego ECU ?? to bym sprawdził ok.gif
> sprawdził
Nie mam
ja slyszalem ze przy odpalaniu zimnego silnika leja wszystkie a jak sie rozgrzeje to jest sekwencja ale to nie jest potwierdzone info...
> info...
green takie samo zdanie wypowiedzial moj kolega z ASO ktory jest tam elektrykiem. moze cos w tym jest?
> a taki maly kombajn
> to sie pośpieszyłes żniwa dopiero w sierpniu
nie wiem jak to jest w SC, ale w Punto II to sygnalem do wtryskow jest masa a nie plus spineyes.gif
> info...
ode mnie pewnie slyszales o Punto II zlosnik.gif jakims potwierdzeniem jest to
> ode mnie pewnie slyszales o Punto II jakims potwierdzeniem jest to
Tylko to jest dla punto 1.2 8V czyli maly czarny komputerek - znajdz takie cos dla sc 1.1 mpi (duzy srebrny komputer)
Pewnie jest tak samo w sc.
no ale tez duzy to ewolucja tego malego zelowego wiec chyba powinno byc podobnie hmm.gif
> byc podobnie
