różnica miedzy kompami
chodzi o komp 1,1 spi od sportinga a komp od punto 1,2 60 km czy bedzie jakas roznica jak zaloze tylko komp od 1,2 spi i druga sprawa,w ktorym miejscu jest oznaczenie badz numer skrzyni od sportasia,gdzies szukac?,i jeszcze jedno:czym sie rozni oprocz kompa,listwy wtryskowej 1,2 60 spi a 1,2 75 mpi fachury wypowiadac sie grinser006.gif
> kompa,listwy wtryskowej 1,2 60 a 1,2 75 fachury wypowiadac sie
fachur nie ma na urlopie są
> wypowiadac sie
1.2spi od 1.2mpi 75KM różni się:
- głowicą (taka sama jak w 1.1spi),
- kolektorem ssącym,
- przepustnicą (34mm),
- dół na wklęsłe tłoki (stopień sprężania masz taki jak w 1.1)
Nie jestem tego pewny ale 1.2mpi ma wtryski sterowane parami (dokładnie z 18 i 33pin ) a spi ma jeden wtryskiwacz sterowany z pinu 18 a w miejscu pina 33 jest puste miejsce.
> kurcze poplulem monitor
> ps- do kolegi nie wiem czy da cos zmiana kompa
zlosnik.gifok.gif bajera musi być
> W p1 siusiaki leja wszystkie naraz
a to mogłem się walnąć 16 ma bankowo parami. Tak łączyliśmy 16 u Seja i schemat był podpisany jako 1,2 MPI ( nic więcej nie pisali o tym czy to 8 czy 16v )
pomerdalo Ci sie z 16v
