piszczy i drażni... tylko co ?
Może tego wcześniej nie zauważałem po prostu , ale teraz mnie już zaczyna irytować - jak skręcę koła w czasie jazdy to z któregoś z przednich kół dochodzi dość nieprzyjemny pisk . mam wrażenie że to ma coś wspólnego z tarczami , ale pewności nie mam .
może komuś się coś podobnego przytrafiło ???
Możliwe, że tarcza kotwiczna ociera się o tarczę hamulcową. Jak będziesz miał wolną chwilę i lodowate piwo, to polecam zdjęcie koła i obejrzenie/ewentualnie poodginanie blachy od tarczy.
Często jest tak, że przy jeździe na wprost jest ok, a ocieranie słychać dopiero na zakrętach (u mnie tak jest, ale, żeby to usłyszeć, muszę mieć jakąś przeszkodę z boku odbijającą dźwięk).
Jeśli dźwięk jest bardziej gumowy, to szybko sprawdź, czy nie ścina Ci opony, jeśli tak to w te pędy na zbieżność.
klocki pewnie
skręcając lekkoteż i zacisk się rusza w bok i klocek moze piszczeć
moje jak piszczą na wprost, to lekkim ruchem kierownicy likwiduję pisk
a czy jak masz wcisnięty hamulec to też piszczy ?
jak sie wcisnie to pewnie ustaje... klocek musi lekko dotykac tarczy i popiskuje sobie
No i proszę, w tych upałach mam to samo. Na prostej cisza a lekko ruszając kierownicą słychać metaliczny pisk, po wciśnięciu hamulca przestale "jęczeć", tak sobie myślałem że to francowate klocki albo tarcza frown.gif Czyżby TTTM ?
> zaczyna irytować
Do tego miejscca myslałem, że chodzi o teściową...
> klocki albo tarcza Czyżby TTTM ?
twarde klocki
można spróbować przesmarować tak jak pisałem
No i ładnie u mnie też sie pojawiło to piszczenie, w niedziele odgiąłem lekko blache przy tarczach i zniknęło na troche, dzisiaj znowu sobie popiskuje angryfire.gif, muszę spróbować jeszcze raz odgiąć bo to raczej ta sama sytuacja mad.gif
> dzisiaj znowu sobie popiskuje , muszę spróbować jeszcze raz
Sprawdź czy masz ranty na tarczy. Nadmierna warstwa rdzy na obwodzie tarczy też może dawać
podobne dźwięki.
pzdr
> podobne dźwięki.
> pzdr
No raczej rdzy nie będzie bo tarcze prawie nowe, mają kilka miesięcy, w lewym też mi się wcześniej pojawiło takie świerczenie, zaraz po wymianie amorków, odgiąlem blache i wszystko śmiga jak trzeba, podejrzewam że z tej strony raczej to samo.
Pzdr
Pzdr
blacha to jedno
twarde klocki to drugie
a przesmarowanie prowadnic zacisku i styku metalu kolocków z czołem zacisku to trzecie
> blacha to jedno
> zacisku to trzecie
dzięki...
zacznę więc od końca , czyli zakupu smaru miedzianego.
