deska tarasowa kompozytowa - obróbka
Czym ciąć takie deski? Normalnie tarczą jak do drewna? Widiowa musi być?
Potrzebuję zarówno z długości skrócić jak i wzdłuż odciąć.
Wkręcanie wkrętów to jest możliwe w taką? Wcześniej bym nawiercił mały otwór i dopiero wkrętem.
Nie robię tarasu tylko inne rzeczy, nie miałem styczności nigdy z takim materiałem.
Edytowane przez exor
tarczą do drewna tniesz, to jest miękkie. Co do wkrętów sprawdź, bo deska desce nie równa, ale wg mnie nie powinno byc problemów. To przewaznie drewno zmieszane z plastikiem.
U siebie zrobiłem z kompozytu tarasy i schody w ogrodzie.
Zobacz tez instrukcje obsługi od konkretnej deski, to jest na stronach producentów.
Ja kupiłem deski z Casto, miękkie jak gówno. Przecinałem ukośnicą. Wkręta nie da się wkręcić bo go wyjmiesz palcami. Po 7 miesiącach zaczęły puchnąć od wilgoci. Niektóre zaczęły zielenieć , wybiórczo jedna deska normalna inna zielona. Reklamacja niestety nie uznana bo inne wichajstry od mocowania. Szkoda gadać 5kPLn w plecy. Nigdy więcej kompozytu. Pewnie Żółty dał za dużo mączki drzewnej.:facepalm: Poprzednie z modrzewia syberyjskiego wytrzymały 16 lat a taras raczej zacieniony więc lekko nie miały.
Bez urazy, ale kupiłeś najtanszy badziew, który nadaje się tylko na wystawę sklepowa.Tu masz przykład porządnych desek. Wkręciłem wkręty i wyrwać tego nie idzie. Ta pierwsza  to Lenta, druga Millboard, ta akurat nie ma w sobie drewna, jest na bazie włókna szklanego.
Normalna pila jak do zwyklego drewna. A mnie nawet drewnem pachnialo jak sie cięło :).
Tak się kończy kupowanie badziewia w markecie. Kiedyś mnóstwo opini sie naczytalem, że nie da się po tym chodzić latem, że śmierdzi, że sie krzywi itd.
U mnie kompozyt leży już blisko 10lat,odsłonięty na słońcu i blisko lasu. Wystarczy Karcherem zmyć go na początku sezonu.
człowiek się uczy cały czas.
Niestety kupiłem listwy przypodłogowe z marketu. Jedne z najdroższych. Miały być wodoodporne. A zaczęły puchnąć po myciu podłogi. Musiałem dać silikon na łączeniu.
Trzeba było plastikowe kupic a nie zapewne mdf.
2 godziny temu, rwIcIk napisał(a):
Plastikowe słabo wyglądają.
Spuchnięte i poobijane z mdf tym bardziej ;).
Teraz plastikowe są całkiem fajne.
