Króciec dolotu - musi byc?
Witam. Wiem, że istnieje coś takiego jak króciec dolotu powietrza z łącznikiem gumowym przymocowanym do obudowy filtra powietrza. W swoim asterixie tego nie mam, więc powietrze zasysane jest spod maski. Pytałem w serwisie i u kilku mechaników, którzy zgodnie twierdzili, że ten element nie ma wpływu na pracę, osiągi, spalanie i żywotność silnika. Zastanawiałem się i doszedłem do wniosku, że skoro Germańcy wymyślili takie rozwiązanie, to te elmenty muszą być. A co Wy o tym sądzicie?
> Witam. Wiem, że istnieje coś takiego jak kruciec dolotu powietrza z
> Pozdrawiam
Chodzi Ci o tą czarną gumę która idzie od grilla tuż obok chłodnicy do puszki z filtrem ? Jeśli o to to wydaje mi sie, że żywotności to nie zmienia. Na chłopski rozum to jeśli powietrze jest z grilla kierowane do filtra powietrza, to podczas podróżowania z większą prędkością dostajesz powietrze pod jakimś ciśnieniem na pewno większym niż powietrze miałoby wpadać pod maskę i szukać drogi do filtra, a i chłodniejsze bo się nie plącze gdzię po drodze wink.gif Tak przynajmniej mi się wydaje wink.gif
> Pozdrawiam
lepoiej aby był,bo automoże łapać ciepłe powietrze, a wtedy moze silnik mulić
Właśnie o ten element chodzi.
> drodze Tak przynajmniej mi się wydaje
tak jak w motorku typu Haya smile.gif przy prędkości 300km/h daje nawet 25 km zeby.GIF Takie turbo tylko się wolniej rozkręca. Ale jak ktoś ma LPG to i tam ma zwęzke na dolocie chyba ze wydał troszke kasy i ma blosa smile.gif
Zamontowałem i....
1. Silnik pracuje nieco ciszej
2. Lepsze przyspieszenie (tak jak sugerował któryś z kolegów)
3. Uciekło szarpanie przy zdjąciu nogi z gazu na 2 i 3 biegu.
Tylko czy może być mniejsze od 5,7 l na trasie? - jazda bardzo ekonomiczna zeby.GIF
