Pytanie do właścicieli cento-turbo
Na jakiej wysokości nad ziemią macie downpipe'y i jaką różnicę wysokości między miską olejową a downpipe'em? zlosnik.gif
> ja mam miske niżej niż DP
Qrde to chyba muszę jeszcze u siebie powalczyć, żeby też tak mieć zlosnik.gif Masz może jakąś fotkę poglądową? zlosnik.gif
Elegancko, dzięki waytogo.gif U mnie wstępnie wyszło 75 mm nad ziemią, ale jutro będzie już poprawione i pójdzie jakieś 40 mm w górę wink.gif
> a co to jest DP?
DP - downpipe - część układu wydechowego bezpośrednio za turbosprężarką ok.gif
> turbosprężarką
a czy to się dalej łączy z tłumikiem? wchodzi do kolektora, czy dalej? jak ta sprawa wygląda? hmm.gif
Taki układ wydechowy zazwyczaj wygląda tak: kolektor wydechowy, turbosprężarka, downpipe, złącze elastyczne (plecionka), tłumik końcowy. Jak ktoś chce to wstawia jeszcze za plecionką tłumik środkowy zlosnik.gif
> środkowy
> Elegancko, dzięki U mnie wstępnie wyszło 75 mm nad ziemią, ale jutro
> BTW. Dobrze spisuje się ta termoizolacja na DP?
> a po co tlumik koncowy ??
> dobrze sie spisywała
Dobrze wiedzieć, bo chłodnica u mnie będzie na seryjnym miejscu i też trzeba będzie pomyśleć nad termoizolacją zlosnik.gif
> chłodnica w seryjnym miejscu to ZŁO
Większe zło bym zrobił jakbym przeniósł na drugą stronę i później kombinował z doprowadzeniem rury z IC na lewą stronę do przepustnicy, w przypadku gdy IC byłby po prawej zlosnik.gif
> a kto mówi o chłodnicy po przeciwnej stronie
Co tam masz za patent? cfaniaczek.gifzlosnik.gif Bo jak nie po lewej ani po prawej to jak? zlosnik.gif
> Co tam masz za patent? Bo jak nie po lewej ani po prawej to jak?
> z tylu jak w novitecu
Coś podobnego jak na początku było u mnie zlosnik.gif Ale dzisiaj będzie tak jak ma być czyli wyżej niż miska olejowa zlosnik.gif
> Rozwiń myśl
> sie zrobi sie rozwinie
Okej waytogo.gif No i jak wziąłeś się za takie coś to pewnie będzie już duży FMIC zlosnik.gif
> Okej No i jak wziąłeś się za takie coś to pewnie będzie już duży
> FMIC
zawsze możesz też troche wypchnąć chłodnice do przodu pare cm bo jest na tyle miejsca przed zderzakiem
Wiem i tak też będzie waytogo.gif Muszę sobie tylko jakieś mocowanie dorobić, ale to już w przyszłym tygodniu zlosnik.gif
> Wiem i tak też będzie Muszę sobie tylko jakieś mocowanie dorobić,
> no to czekam na Twoja wizyte we wro
> Najprawdopodobniej next weekend
No to w takim razie czekamy. Ja sie nigdzie nie ruszam bo nie mam autka jeszcze 270751858-jezyk.gif
> Mefisto to prawie szura DP po zoli
To trochę niedobrze, że tak nisko. Ja u siebie już poprawiłem DP - jest jakieś 10mm wyżej niż miska olejowa i wszystko elegancko pasuje i wygląda wink.gif
> poka poka
