ładowanie baterii 18V
popsuła się ładowarka do do starego urządzenia, akumulator ma jeszcze niezły
ładowarka była na 18V
tak sobie wymyśliłem żeby dać stary zasilacz od laptopa (one dają 18-19V)
może będzie długo ładował ale to nieistotne
jakie dać zabezpieczenie pomiędzy ładowarkę a akumulator
może jest coś za parę złotych ?
Jakiego typu ten akumulator?
A może prościej naprawić tę ładowarkę niż kombinować?
Edytowane przez zzzz
Jeśli to bateria litowo-jonowa to ładuj tylko ładowarką do takiego rodzaju baterii. Inaczej grozi to uszkodzeniem baterii i/lub pożarem.
Zasilacz do laptopa to złe rozwiązanie, on nie ma układów monitorujących ładowanie baterii bo one są zawsze w samym laptopie.
Edit: Możesz oczywiście kupić taki układ osobno (szukaj pod hasłem balanser) ale jak już się bawić to może lepiej naprawić to co masz albo znaleźć na jakimś olx sprawną oryginalną ładowarkę, wtedy przynajmniej wiesz że nie wybuchnie.
Edytowane przez PawelW
Musisz dać zasilacz 21V, bo tyle jest 5x 4,2V.
ŁAdowarka musi byc precyzyjna, czyli odcinac dokładnie przy tym napięciu.
Do kupienia za parę zł.
Kupiłem takie coś i działa jak trzeba.
https://a.aliexpress.com/_EIl1958
Masz inne systemy elektronarzędzi 18-20V? To może jest dostępny adapter do baterii i byś ładował inną ładowarką
