Hamulce Punto GT w CC
> Kliknij a zobaczysz.
Other than that, they are a straight swap over with nothing special needed to fit them except an 11mm brake pipe union spanner & 13mm & 17mm open ended spanners to remove old rubber brake pipes, re-fit s/s ones if your doing that as well, and a decent socket set to remove the calliper
o so w tym chosi?
> o so w tym chosi?
Mówiąc wprost, jest to łatwa wymiana do której nie potrzeba żadnych specjalnych narzędzi poza kluczem 11 mm do przewodów hamulcowych i kluczy płaskich 13 mm i 17 mm do rozkręcenia starych elastycznych przewodów hamulcowych i założenia nowych przewodów w oplocie stalowym, jeśli chcesz zrobić to jak należy, i zwykły komplet kluczy do zdjęcia zacisku.
What's the [kurza twarz] is goin' on here?
yhy, a poza tym to takie simply jest?A te przewody w oplocie stalowym to w komplecie z hamulcami od punto da się dostac? A no i czy jeszcze najdzie na to zwykła felga 13"?
Dla mnie tak. Nawet bardzo.
Nie, są nieorginalne. Możesz założyć serię, albo kupić w oplocie u Goodrige'a.
NIEEEE!!!!!!! angryfire.gif Milion razy był temat wałkowany, że hamulce Punto GT wchodzą od 14' w górę. pad.gif
> Goodrige'a.
ok
> NIEEEE!!!!!!! Milion razy był temat wałkowany, że hamulce Punto GT
Ile takich zbokow jest jeszcze na swiecie???
Nawet angole grzebia w fiatach...
A ja myslalem ze tylko ciemnogrod to kraj centow...
no sie mylilem...
powiem mojej serce.gif to sie jej odechce do uk jezdzic, bo mnie i tej strony to ona ma dosc hahaha.gifserduszka.gif
ogladalem wczoraj kilka pomp znaczy sie sc, punto, uno, palio i wywaja sie identycznej wielkosci hmm.gif
btw. jakie hamulce masz u siebie?
A to nie są te same tarcze 257 mm co praktycznie w każdym innym mocniejszym fiacie ?!
Pozdro
> Pozdro
> no wlasnie z palio wygladaja identycznie
Z Bravo/Brava, Punto JTD/HGT pewnie też zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ale jednak troche sie roznia miedzy soba bo w jednych trzeba dawac dystans pod tarcze a w innych nie hmm.gif
Pewien jesteś ? Ja tam kojarzę że dystanse się kładzie tylko do tych z UNO Turbo.
> z UNO Turbo.
wczoraj przymierzalem grinser006.gif i niestety bez dystansu nie da sie zacisku przykrecic frown.gif ale styke 5mm i jest gitara ok.gif zostaje jeszcze troche piasty zeby felga miala sie na czym trzymac ok.gif
edit. zapomnialem dodac ze mam hebelki z palio
Nie wiem. Bardzo możliwe.
> seryjna pompa daje rade?
Tak.
Delta Integrale/Tipo 2.0 16v
> Na seryjnej pompie? Powaznie daje rade?
Oki, u nas jeden gość ma na przodzie właśnie tarcze z Bravo 1.8 albo 2.0 i też plug & play był montaż ok.gif
> Tak.
a wiecej szczegulow? cfaniaczek.gif srednice przod/tyl.. reszta ukladu seryjna? z tego co wiem trzeba linke recznego dorabiac. i slyszalem ze do tarcz z tylu trzeba dac inne regulatory cisnienia? hmm.gif
> a wiecej szczegulow? srednice przod/tyl.. reszta ukladu seryjna? z
> Czarodziejska funkcja "szukaj". Było milion razy.
taaa tylko ze archiwum zniko i nie ma nic na ten temat oslabiony.gif ja mi znajdziesz posta z info o Twoich hamulcach bede wdzieczny 20.GIFok.gif
> taaa tylko ze archiwum zniko i nie ma nic na ten temat ja mi
K&*%#! Przód 284 mm (wentyl), tył 240 mm (lita). Nic szczególnego, typowy Fiat. Co tu pisać?
a te regulatory sily hamowania? seria z cc czy inne? bo jesli dobrze rozumiem pompe masz seryjna
Wszystko seria.
