Co się stanie ja do silnika dostanie się
> woda - przez filtr powietrza - przykładowo
> silnik kaput
no ale ile wody i czy silnik pracuje jak tak i zdoła "przepalić" to nic sie nie stanie , a jak dużo wody z jakimiś syfami to lepiej nie odpalać silnika tylko go rozebrać (UPG) i zobaczyć co słychać na cylindrach
no ale chodzi mi o to że woda dostaje sie w trakcie jazdy i silnik zaciąga ją przez filtr - i co ?
no dobra ale w jaki sposób do tego moze dojść - czy to jest związane z tym że woda nagle zmienia temperaturę w silniku - bo nie kumam
podejrzewam ze chodzi o to, że chodzi o to, ze w cylindrze napełnionym wodą powstaje zbyt wysokie cisnienie - woda nie spręza się
to samo dzieje sie, gdy w aucie po dachowaniu odpalimy silnik, a w cylindrach będzie olej- też spore zniszczenia to powoduje
Podstawy fizyki. Gaz jest bardziej ścieścliwy niż ciecz czy ciało stałe. łatwo mozna to sprawdzić na pompce do roweru. jeśli zatkasz wylot z pompki i zaczniesz pompować:
a0 w przypadku jakiegokolwiek gazy - przesuniesz tłok pompki zmieni się objętość gazu
b) w przypadku cieczy może troszkę ruszysz tłoczyskiem i ciecz bardzo nieznacznie zmieni swoją objętość
c) jeśli to będzie ciało stałe nie ruszysz tłoczyskiem i nie zmienisz objętości
Jeśli sporo wody dostanie się do układu dolotowego i zostanie zassana do cylindrów to siły w układzie tłokowo korbowym są tak duże, że spowodują mechaniczne zniszczenia np. korbowody się ędziepowyginają, pęknieblok cylindrów (popularna korba bokiem) i wiele mniej lub bardziej nieprzewidzianych uszkodzeń
Jeśli wody będzie niewiele, może zdażyć odparować (gaz jest już ścieśliwy), choć na dłuższą metę będzie to zakłucało proces spalania w stopniu prowadzącym do mechanicznej usterki (przegrzania, nagary itp)
Sorki za "naukowe" przynudzanie, ale mam nadzieję że wyjaśniłem sprawę do końca.
pozdrawiam
W aucie po dachowaniu nie można odpalać silnika.???? Hmm to znaczy ze miałem farta i nie zniszczyłem siniak sobie w starej asterce.????
> spręza się
To chyba wlasnie od szczescia zalezy.. mnostwo samochodow bylo odpalane po dachu na moich oczach - nawet osobiscie jeden odpalalem i nie bylo szkod w silniku.
ktoś ostatnio opisywał jak mu w ASO zlosnik.gif skodzianke odpalili
wał zdaje się wyrwało ... czy coś w tym stylu
> się objętość gazu
> objętości
> sprawę do końca.
> pozdrawiam
jasne jasne
moze zależy od silnika i zależy jak długo na tym dachu leżał...
