Wrangler 2.8
Miałem okazję się przejechać trochę wranglerem 2.8 CRD i mam kilka pytań
-ten silnik, jakoś tak dziwnie się jechało, mało gazu to prawie nie jechał, dużo gazu jechał ale wiadomo trochę piłowany, nie mogłem znaleźć jakoś pośredniego stanu ;) da się to wyczuć po czasie czy to taki zero jedynkowy diesel?
-pozycja, gaz miał jakiś długi skok, żeby go deptać do końca musiałem się przysunąć bliżej ale wtedy kiera trochę za blisko - to tak w każdym?
-na postoju na P miał jakiś dziwny objaw od czasu do czasu na 1-2sekundy zachowywał się jakby miał zgasnąć i za chwilę znowu pracował normalnie - czym to może być spowodowane?
@jimbo22 pewnie Ty będziesz mógł tu pomóc ;]
Hmmm.
1. Terenówki mają specjalnie bardzo długi skok gazu zazwyczaj - no bo wiadomek, w offie dawkowanie momentu i mocy jest ważne, plus telepie autem, musisz mieć komfort deptania po tym nawet jak rzuca budą tak ze plomby wypadają. Czyli: tak ma być. dlatego właśnie :)
2. To jest diesel z Iveco. Zamontowany tam juz jak Fiat przejął Jeepa. Pod Europę. To nie jest najbardziej kulturalna jednostka. Co więcej jest wybitnie niekręcąca się - nie lubi obrotów - BMW to nie jest. Nie grzeszy kulturą, ewidetnie przebieg momentu poprowadzili jak w TIR... i bardzo trzeba uważać na stan układu chłodzenia i wskazówkę temperatury (trochę za małą chłodnicę producent montuje, bez zapasu). Ale... nawija kilometry.
3. To Wrangler - takze mozesz sobie z części złożyć z jednego dwa ;) To oznacza ze za parę misek ryżu kupujesz taki adapterek do przewodu podpiętego pod pedał gazu - ktory zmienia zakres pracy. I daje wrażenie... że się lepiej zbiera.
4. Do powyzszego CHIP ;) daje mało koni gratis (no bo - patrz pkt 2) - ale mi wypluło ok. 220 KM i 540Nm. Poprawiło tez reakcję na gaz i ogolnie dynamikę.
5. Tu nie wiem o co chodzi na P. jakis feler. moze brak komunikacji ze skrzynią, albo chip był robiony? mi tak robił po chipie jak był na "ssaniu" i chodziła klima. jak sie zagrzał to problem ustępował
Jest aplikacja JSCAN (chyba jakis polak napisał), gdzie kupujesz OBD na bluetooth. płacisz 100 PLN za licencję do Twojego VIN i mozesz sobie konfigurowac co chcesz przez telefon (wyłąćzać pipacz od pasów, zmieniac rozmiar kół, wyłączac biper od swiateł, nawet niektóre komponenty (np. kontrolkę popsutego dynksa od rozpinania stabilizatora - cos co pada co 2 lata) ;) No i OFC sprawdzać błędy w kompach.
Ja tam Wranglera dobrze wspominam :) Na pusto (bez namiotu na dachu i szpeju offroadowo kampingowego) potrafił zejsc ponizej 10l/100. Jak dbasz o podstawowe słabe punkty (chłodzenie silnika i skrzyni) to służy dzielnie. Na wyprawach dosawał wpierdziel, wylewały amortyzatory (wina amortyzatorów źle dobranych), przegrzały sie jakies kostki ciorane pod podwoziem o szuter (naprawione na krótko), przy 35 calowym kole, pogiąłem drążek kierowniczy (naprawiony przy piwku wieczorem regulacją - wmieniony chwile potem w 20 min). Zawsze wrócił sam na kołach. Wiele razy ciągał towarzyszy którzy padali na poważnie.
Edytowane przez jimbo22
ok rozumiem, w ZJ trochę lepiej to było ale jasne ma sens
Ja jestem właśnie mało dieslowy, także nie mam z tym do czynienia, takie to dziwne było ale może tak jest w dieslach. Grunt że można ulepszyć fabrykę.
Coś tam googlałem że może od temperatury zależeć itd jak się rozgrzeje to jest lepiej.
A ile tam wtryski wytrzymują jak się leje normalnego diesla ze stacji? Też jakieś spore narzekania czytałem. W terenie nie brakowało Ci trochę mocy? Przy -10 jak odpalasz z dworu to po ilu kilometrach się kabina nagrzeje jako tako? Po ilu km leci ciepło? DPF jakoś mocno upierdliwy?
ZJ to SUV :)
Nic z silnikiem sie nie działo zupełnie. DPF nie wiedzialem ze wogole to istnieje. zrobilem przebieg od 20kkm do 90kkm jak sprzedawalem. Nic sie nie działo z silnikiem zupełnie, ani osprzętem.
220 KM i 550 Nm i ma brakować mocy? No co Ty. Zawsze mozna wziąć 280 konne V6... Ale ja wzialem specjalnie diesla zeby miec 600km zasiegu na baku. Rubikon ma 4:1 reduktor. Robi wiatrak z wiekszosci aut w górach :)
W kolumnie ludzie walczyli żeby tylko nie stanąć na podjazdach 15 st... bo wtedy jarali sprzęgła zeby ruszyc. a ja robilem wkoło kółka ;) obecny Hilux dla porównania ma reduktor chyba 2,5:1.
Nagrzewanie? nie wiem. mało tym jeździłem zimą. Duzy i ciezki diesel, to nagrzewnica pewnie miala troche bezwładnosci... ale - to Wrangler. tam odsniezanie robisz od srodka i od zewnątrz (bo nie ma wranglera gdzie woda nie leci do srodka)... a potem cieplo od razu ucieka przez ten styropianowy dach ;) To auto to jest cała instytucja wyżeczeń :)
Ale ludzie na ulicy machają za to ;)
  • 4 tygodnie później...
To jest Vm motori a nie żadne Iveco,
Jeep korzystał z ich silników od dawna, chyba od lat 90 (Cherokee 2.5 TD).
Ogólnie ich silniki to kibel jakich mało, ale faktycznie o tym 2.8 słyszy się najmniej.
oj tak tak. To skrót myślowy mający na celu pokazanie "charakteru jednostki". Cos co pasuje do busa nie koniecznie sprawdzi sie idealnie w osobowce. Fiat srednio tutaj dobrał silnik. To ciężki kloc o bardzo "ciężarowym" przebiegu momentu/obroty. Kulturą nie grzeszy. 2.8 od Toyoty jest duzo łagodniejszy. pomijam juz TDCI lub BMW...
 Nie to że się czepiam, ale to nie Fiat wybierał ten silnik. ;)
Pierwsze JK były przecież robione i projektowane jeszcze za czasów Daimlera. O tyle to dziwne, bo mogli spokojnie wrzucić tam coś z Mercedesa tak jak to robili w ówczesnym Grandcherokee.
Mogli pewnie, ale kogo w Chryslerze obchodzi diesel ;) Ewidetnie zrobilii to "bylejak" pod Europę (olali nawet to jak "niedoszacowany" jest układ chłodzenia i nie poprawili tego przez całą produkcję).
tak jak projektowanie stron www, sprawdzało się na ie, chrome, firefox a już opera średnio kogo interesowała ;]
  • 3 tygodnie później...
jeśli chodzi o diesla to 3.0 V6 CRD to jedyny słuszny diesel w JEEPie
Tak, bo to silnik Mercedesa :oki:
Ale uwaga, w WK2 tez jest 3.0V6 ale już od VM, omijać szerokim łukiem.
