Szukam pomocy w sprawie silnika
Mojemu kuzynowi wypadla swieca wymienil glowice i zaczely stukac zawory po czym stwierdzil brak plynu w chlodnicy a nowy olej silnikowy stal sie metna zawiesina Nie wiemy co jest przyczyna a co najgorsze co dalej poczac
albo UPG, albo cos peklo (blok, glowica) 270751858-jezyk.gif tak mi sie wydaje zeby.GIF
> albo UPG, albo cos peklo (blok, glowica) tak mi sie wydaje
Czy istnieje mozliwosc ze pekniecie jest niewidoczne ? i co to takiego upg
> takiego upg
Możliwe i Uszczelka Pod Głowicą
> takiego upg
uszczelka pod glowica byla nowa zakladana jak kuzyn wymienial glowice??
zaczalbym od tego
uszczelka jest nowa a glowica ze "szrotu" wiec wyglada ze pozostal blok i gdyby to byl blok to centowoz do warsztatu jest to rocznik 1994 czy warto zajac sie blokiem?
aa głowica przed załozeniem była splanowana czy poprostu kupiona i zamontowana na tych samych szpilkach? ;> smirk.gifsmirk.gif
jak glowica ze szrotu, a wczesniej nie bylo tego problemu to wykluczylbym blok smile.gif a zalatwilbym kolejna glowice zeby.GIF
Szpec nie jestem,ale skoro głowica ze szrotu i po zmianie zaczzęły walić zawory i suię cuda dziać to masz odpowiedź....niech się jeszcze inni wypowiedzą.
tak jest zalozona na tych samych szpilkach
a planowaliscie glowice??
> wykluczylbym blok a zalatwilbym kolejna glowice
a moze by ją nalezało splanować..
> a co to w ogole jest planowanie
aaaaaaaaa to pewnie mamy odpowiedz ,a zawory kelpia bo pewnie sie zapowietrzyly popychacze przy zmianie
Planowanie to najprosciej rownanie powierzchni glowicy gdzie styka sie z blokiem poprzez uszczelke Do szlifierzy trzeba sie udac koszt 30-50zł
To jest nadanie głowicy idelanie prostego kształtu ( aby dobrze przylegała ) robi sie to w setnych milimetra u jakiegoś speca palacz.gif
kazda gowica po zmianie uszczelki powinna zrobic wyrównanie powierzchni bo są tak rózne niewidoczne dla oka gołym okiem szczeliny...
czy jak załadaliscie tamta głowice to zmienislicie szpilki którymi mocuje sie Głowice czy uzyliście te same? smirk.gifoslabiony.gif
> szczeliny...
> pozatym drugie pytanie
przeca pisal wczesniej ze te same Warto tez zmienic na nowe
> dzieki chyba mamy juz przyczyne
na przyszłość pamietaj ze nie trzeba kupować nowej na szrocie tylko do planowania oddać, oraz przy kazdorazowej zmienie trzeba zmieniac również szpilki palacz.gifok.gif
Ale chyba podstawowa przyczyna czyli zerwanie gwintu swiecy zmusza do wymiany glowicy
> wymiany glowicy
Nie , gwint mozna naprawić waytogo.gif i teoretycznie ni etrzeba demontowac do tego głowicy.
> wymiany glowicy
sa zaklady gdzie naprawiaja nawet bez sciagania glowicy
też zerwał mi sie gwint w głowicy lyle że prościej było naprawic stary a jeżeli bujać sie z głowicą "większe koszty" . Za naprawę gwintu "bez wyciągania głowicy" zapłaciłem 80 zł. Problem z uszczelką też miałem to mechamik wzioł grubą tarczę do szlifowania i jeździł po niej aż sie płaszczyzna wyrównała "nie polecam" lepiej dopłacić i mieć to zgłowy
