kotwa chemiczna - jak blisko krawedzi betonu?
Musze nawiercić otwór fi 10 i pręta 8mm zakotwić w betonie (pod słupa od barierki schodowej).
Jak blisko można wiercić? Planowałem 3,5cm odsunąć się od brzegu. Powinno być dobrze?
Wszystko zależy ;]  Zależy jaki to beton znaczy czy ma jakąś klasę ;] Zależy  ile tych kotew będzie na tym słupku. Zależy jakie siły będą występować.
Ale nawet przy optymalnych warunkach minimum dla m8/10mm to jest 6cm ;]
Edytowane przez cumel
Coś z betoniarni, z gruszki. Taki sam jak na strop poszedł te 7 lat temu.
1na kotwa.
6cm aż? Kurde - to by mi wyszedł środek słupka 10cm od krawedzi stopnia 😄
U mnie zwracali na to uwagę, by mocowania nie wypały na brzegu betonu.
No i barierki mam mocowane z boku schodów.
1na kotwa.
Jak wąsko to się montuje z boku. Ale moja wiedza w temacie może być niewystarczająca. Dopiero 17lat i kilka setek kilometrów ich zrobiłem ;]
W karcie technicznej kotwy chyba są podane minimalne odległości w zależności od klasy betonu.
raczej bok albo kątownik i mocowanie od góry i z boku.
racja, nie wpadłem na to, aby tam iść.
40mm jest info, że to MIN.
no nie, już mam kupione wszystko pod mocowanie na stopień.
zresztą już przykręciłem.
jaka głebokosc?
Godzinę temu, deszczowyRoman napisał(a):
jaka głebokosc?
A z 10 cm zakotwilem.
