Brak świateł stop
Nagle przestały mi działać oba światła. Żarówki są sprawne, bezpieczniki przejżałem wszystkie ( nie wiem które odpowiadają za stop) i wyglądają ok. Niestety światła nie działają. Macie jakieś pomysły, bo jeździć bez tych świateł to jak samobójstwo.
A czujnik jest OK?
> miałeś na myśli włącznik ...
Dokładnie - jakoś tak głupio mi się utrwaliło - :czujnik świateł STOP" screwy.gif
> STOP"
Panowie macie na myśli pewnie jakiś włącznik nad pedałem hamulca. Ja się na tym za bardzo nie znam, jeśli możecie powiedzcie z czym to się je i czy można to zrobić jakoś na szybko. Niestety jestem poza domem jakieś 25 kilometrów a niechciałbym wracać uno widmo mad.gif
Dokładnie ok.gif weż zewrzyj te dwa przewody idące do tego włącznika i wtedy światła STOPU, o ile włącznik nawalił-powinny się zaświecić ok.gif
to normalny włącznik astabilny, taki jak masz w domu od dzwonka, tylko ma inny kształt. Sprawdź przewody dochodzące do niego, a jeśli masz miernik uniwersalny to sprawdź czy podaje napięcie przy wciśnięciu pedału hamulca...
> Dokładnie weż zewrzyj te dwa przewody idące do tego włącznika i
> zaświecić
> prosta i skuteczna metoda...
Spokojnie... skromny.gif 25km to rzut beretem... zlosnik.gif Mialem podobna sytuacje i poradzilem sobie w prosty sposob... grinser006.gif Poprostu, gdy widzialem ze za mna ktos jedzie, to hamujac wlaczalem tylne przeciwmgielne - doskonale sie sprawdzaly w charakterze swiatel stopu - na te 25km takie rozwiazanie wystarczy... waytogo.gif
> Spokojnie... 25km to rzut beretem... Mialem podobna sytuacje i
> poradzilem sobie w prosty sposob... Poprostu, gdy widzialem ze
dobrze, ze byles swiadomy ze nie masz stopu, widzi sie wielu kierowcow z przepalona jedna zarowka (a nie maja 3 swiatel stopu) i tak pomykaja, strach myslec co bedzie gdy padnie druga zarowka, prawdopodobienstwo niby niewielkie ale jednak ...
GP
Hysiu przewody zwarte i dalej nic sciana.gif ciemno jak cholera. Może coś się z bezpiecznikiem stało ino który to tegonie wiem. Sprawdziłem wszystkie i wyglądają na sprawne.
Szlag mnie już trafia.
> Hysiu przewody zwarte i dalej nic ciemno jak cholera. Może coś się
zastosuj metode skrota -przeciwmogłowe i ognia
Nie pamietam , ktory bezpiecznik odpowiadal za STOPy, a wszystkie inne sprawy typu zegarek , oswietlenie wnetrza, zapalniczka - dzialaja, a i cos po łbie mi chodza awaryjne, ze sa prawdopodobnie na tym samym obwodzie hmm.gif
No trzeba będzie zastosować tą metodę, a judtro znaleźć jakiegoś kompetentnego elektryka. Wielkie dzięki za pomoc 20.GIF Jak tylko uda mi się to naprawić to napiszę co tam się stało.
> GP
mi w piątek na trasie od razu powiedzieli że się żarówka z tyłu zjarała i zaraz kupiłem i zmieniłem biglaugh.gif
> kompetentnego elektryka. Wielkie dzięki za pomoc Jak tylko uda
Uwazaj po drodze i koniecznie napisz co i jak !
> trzeba mieć CB
waytogo.gif zgadza sie!!! juz kilkakrotnie mialem taka sytuacje ze na radyjku wolali mi ze nie mam albo stopu albo pozycji ktorejs smile.gif
CB to piekna sprawa
raz sam jechalem kiedys przed kolesiem ktorego prosilem o sprawdzenie mi wszystkich swiatelek z tylu (oprocz wstecznego oczywiscie biglaugh.gif)
> nad pedąłem hamulca jesy wyłacznik - po prostu go wymień
> A czytał cały wątek
> ale miałem ten sam przypadek
> Nie Ty jeden
ja jeszcze nie mialem zadnego problemu ze stopami i z wlacznikiem biglaugh.gif
Prosty i tani zastępczy sposób. Jeśli pójdzie nam włącznik stopu nad pedałem hamulca, a mamy problemy żeby go kupić, kupujemy DWA włączniki do malucha, z jednego odkręcamy plastikową nakrętke, i nakręcamy ją na przełożony przez otwór na wyłącznik pierwszy. No i skręcamy dwie nakrętki ustawiając wcześniej wysokość wyłącznika. O ile pamiętam u mnie taki maluchowski włącznik kosztował jakieś 7 złotych, w sumie za 14 miałem sprawny stop, do momentu jak w stopce...
eeeeeeeee
ja za ten wyłacznik dąłem chyba coś 7-8 zł - a wymiana trwała 15 sec. wink.gif
U mnie mieli do malucha a innego nie, więc wziąłem co było coby bez stopu nie jeździć i tak zostało smile.gif
moja rada to otworzyc tylna klape i pod tymi obiciami po lewej stronie jest wiązka i chyba taki grubszy kabelek chyba czarny nie masuje odkręcic oczyścic i powinno byc , a jak nie pomoże to w kostce po lewj stronie chyba trzci kabelek też wyjąć z kostki o oczyścić .ja juz ten temat przerabiałem.
