Piaskarka
Naszlo mnie kupić (choć juz nie mam gdzie tych narzedzi trzymac nawet :P) piaskarkę. Najlepiej syfonową i kabinową, żeby mozna robic tematy grube i drobniejsze. Nigdy w zyciu nic nie piaskowalem, wiec wszystkie uwagi mile widziane. Jak rozumiem w kabinowej odzyskuje niemalze 100% materialu i moge go uzywac wielokrotnie? Czy jednak nie?
A w syfonowej gdybym cos piaskowal w takiej wiacie co ma wszystkie sciany zabudowane, ale bez bramy to tez daloby rade potem to pozamiatac i odzyskac material?
No i cos na jutubach narzekaja na jakosc dysz, sa jakies rozne rozmiary - o co z tym chodzi? Mniejsza i wieksza przepustowosc, czy do czego one sa? I jak sie zuzywaja? dziura coraz wieksza sie robi, czy jak?
Jak chcesz zamiatać ze ścian i sufitu to pewnie się da. Ja kupiłem sobie taką ręczną, tanią za ok 100zł. Do tego piasek z piaskownicy dzieci. Miało być na próbę :). Piaskowałem kilka sprzętów do auta, i bardzo fajnie to szło. Niestety syf był straszny, całą szopę miałem uwaloną. Robiłem też na dworze, ale wszystko w promieniu 10m w pyle.
Imho przy domu tylko kabinowa, mój brat ma taką małą i się fajnie robi. Co prawda po chwili mało co tam widać, ale po chwili przerwy można znów działać.
Pamiętajcie, że piaskowanie piaskiem jest zakazane ze względu na kiepskie następstwa zdrowotne - krzemica płuc.
Do piaskowania używa się szlaki pomiedziowej. To w zasadzie jest materiał jednokrotnego użycia. Wielokrotnie możesz używać śrutu i to opłaca i trzeba zbierać.
Pewnie jakbym robił to zawodowo to bym się zastanowił, a amatorsko od święta i w masce to Imho bez znaczenia dla zdrowia.
Ludzie od aut nadal piaskują piachem. Przy kabinowej można dawać z powodzeniem różne środki, jak np szkiełkowałem alu i wyszło super.
Jak to dziala w praktyce? Poogladalem troche filmikow, to kazdy mowi, ze trzeba odciag podlaczyc, najlepiej profesjonalny, bo nawet odkurzacze przemyslowe nie bardzo daja rade, jakies montuja odwirotywacze pylu (jakos inaczej to nazywali, ale zapomnialem) i dopiero odciag - strasznie duzo dodatkowego szpeja, zwazywszy, ze gotowe zestawy w ogole tego nie zawieraja - da rade bez tego?
I co z szyba? Jak pleksi to pewnie zaraz sie zamgli, a zwykle szklo da rade, czy tez sie zamgli? Niby sa jakies folie, ale to dodatkowe koszta, jesli by sie to szybko zuzywalo...
A mi w domu najlepiej się sprawdza piaskarka wodna, jako dysza do myjki ciśnieniowej.
Zakłada się ja na lancę, rurkę do wiadra z piaskiem i zasysa ona piasek, ktory leci wraz z wodą. Działa to całkiem nieźle, i czysto. Bramę wypiaskowalem, przy okazji uzupełniły się ubytki piasku w kostce pod bramą.
piaskowanie z wodą ma ten minus, że szybko rdza się chyta piaskowanego elementu
Ramkę szyby robisz na "szybki montaż",np. na motylki,naciągacz zwykły stretch z rolki,kładziesz szyba,zakrecasz ramkę i piaskujesz.
Testowane codziennie, działa 👍
