Wymiana chłodnicy Astra I 1.6 8V
Zdecydowałem się wymienić chłodnice samemu. Silnik w upały osiąga po trasie troche ponad 100C. Termostat otwiera bo weze gorące (chłodnica cała zreszta też). Miałem podobne objawy w Corsie po wymianie chłodnicy było OK
Nowa u mnie w mieście 180zł.
Jak wypłukać układ chłodzenia i czym ?
Wlać wody destylowanej uruchomić auto i wylać ?
Ile wchodzi płynu do tego silnika ?
Wedle ksiązki do silnika 1,6 bez klimy wchodzi 5,8 litra
Może poprostu masz zapchaną chłodnice robactwem....nie próbowałeś jej najpierw polać wodą a potem przedmuchać powietrzem??
pozdr
> pozdr
Oczywiście że robiłem ale to nic nie pomogło.
Chłodnica jest z wyglądu OK ale niestety ta temperatura jest za wysoka.
Moje podejżenia są dwa
1. Termostat (nie dokońca otwarty przy odpowiedniej temperaturze
2. Chłodnica - słaba zdolność oddawania ciepła - zanieczyszczenie wewnątrz.
Z tego co zauwarzyłem temperatura pracy przy jeździe po trasie wzrasta - jeszcze miesiąc temu było to trochę przed 100 teraz już 100 i troche ponad. (bez różnicy czy jest 25 czy 35 stopni na zewnątrz). Ponadto płyn w układzie ma ciemno zielony-brązowy kolor. Nie ubywa go, uszczelka pod głowicą chyba ok bo nie kopci i weze nie sa z kamienia.
Zastanawiam się czy sama wymiana płynu by nie pomogła ?
> moze jakieś płukanie ...
> ale imho przyczyna leży gdzie indziej
> ja bym zaczał od psrawdzenia termostatu (wymiany) i pompy wody
Jak sprawdzić termostat - nie wymieniając go ?
Termostat wymieniłbym (25zł) ale w tym silniku niestety aby to zrobić nalleży zdjąć pasek rozrządu.
Chyba że jest jakiś sposób ...
aby spr. 3a wyjąć
a jak wyjąć, to i wymienic
Przed wymiana chlodnicy na nowa, sprobowalbym na Twoim miejscu plukania. Moge polecic srodek Prestone Super Flush za ok. 10zł. Opakowanie 650ml starcza na 12 litrów wody, czyli na 2 dobre płukania. I muszę powiedzieć, że środek rzeczywiście działa - przetestowane tej zimy na 18 letniej Ładzie smile.gif. Wymywa zanieczyszczenia i rdzę.
Asterka naprawiona tem. trzyma sie w okolicach 95 st. I jest OK.
Mechanik upierał sie przy termostacie. Ponieważ i tak miałem wymieniac rozrząd wiec kazałem wymienic komplet. Jazda probna i ... to samo. Mechanik przyznał mi racje i chłodnice wymienił za darmo.
Ciekawostka - po wyjeciu termostatu okazało sie (jak twierdził mechanik) że jest on z 97 roku tzn z tego co samochód a wiec jest orginalny. Przebieg obecny wg licznika 140 tys. Słowa machaniora: NIEZŁY REKORD. Czy to może świadczyć o tym że przebiego tego auta w miarę pokrywa się z rzeczywistością ???
