gniazdo zapalniczki - pytanie
Witam. Chciałem podpiąć radio CB (wlutować 2 kabelki) do przewodów zasilających gniazdo zapalniczki samochodowej ( chcę zrezygnować z popularnej wtyczki- prowizorycznnie to wygląda, no i w "F-ce" nie można zamknąć przez to pokrywy popielniczki). Nie zrobilem w porę zdjęcia (może wystarczy nieudolny rysunek/schemacik). Zastanawiają mnie tylko, że do zapalniczki idą po 2 przewody zasilające w brązowym i czarnym kolorze. Dlaczego tak jest (że po 2)
i czy wystarczy,że dolutuję przewód z radia tylko do jednego z dwóch w tym samym kolorze? Czy sam pomysł podłączenia się pod zasilanie jest w ogóle trafiony ? (świadomie chciałem, żeby bez kluczyka w stacyjce nie było możliwości zasilania - bywam zapominalski)
> po 2)
> zapominalski)
a ja myślałem, że brązowym i czarnym oznacza się masę w instalacji. a może drugi zasilający kabel idzie do podświetlenia schowka???
jest tak jak pisze autor wątku - brąz i czarny
czarny to (+) po stacyjce
(dodatkowo idzie też na żarówkę podświetlenia zapalniczki)
a brąz to oczywiście masa
pozdr.
Azja
Kolory podałem takie jak faktycznie są. O kabelku (1szt- chyba czarny) od podświetlenia popielniczki nie wspomniałem (ale jest).
Hej, to jak w końcu jest z tymi kabelkami - dlaczego do gniazda zapalniczki idą po dwa przewody ??!
Może choć jakieś domysły...
Gwoli ściśłosci to do gniazda dochodzą 4 przewody. Idzie sobie jeden czarny, zasila zapalniczkę i łaczy się w żeńskiej wsuwce z drugim czarnym, który biegnie sobie dalej i zasila żaróweczkę w schowku. Kabelek brązowiutki to masa i analogicznie jak czarny łaczy się w drugiej wsuwce z drugim brązowym, który biegnie dalej.
Czyli jeśli zdejmiesz wsuwki z zapalniczki to schowek i tak będzie oświetlony.
